Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.03.2017 в 22:05:03
maestro@ написал: Это Torx Plus.
Ну да, и даже по моему я ее тебе положил :) Я думал ты в курсе.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.03.2017 в 22:06:27
Vadim63 написал: Я думал ты в курсе.
А вот.. :)
Z
Вячек
Вячек
Хабаровск
16.03.2017 в 19:56:29
Зверский битодержатель
Samoha
Samoha
21.03.2017 в 21:57:16
Вячек, ну магнитики такие и до 3 кг держат... видали, держали, продавали.... не обязательно в виде битодержателя )) А вот свечку народ еле-еле и с помощью матери вынимал из головок свечных-магнитных...
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Simplyman
Simplyman
22.03.2017 в 00:24:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста разницу в сплавах, их которых делаются отвертки. Как разница между хром-ванадием, хром-молибденом и S2?
fedorM
fedorM
Воронеж
22.03.2017 в 18:54:37
Simplyman, есть мнение, что на конкретные изделия ориентироваться надежнее, чем на декларируемую марку стали. Даже если не учитывать случаи полного обмана, различная термообработка тоже будет сильно влиять на результат.
SB3
SB3
Магадан
22.03.2017 в 20:33:50
Simplyman, переведите лучше сами) Protanium® Steel is a proprietary alloy steel developed and used only by Bondhus. It is the hardest, most ductile, and longest wearing steel that exists in the hex tool industry. 8650 is the most common grade in use throughout the U.S. and the Far East. It does not have the hardness or ductility of Protanium® Steel Chrome Vanadium is about comparable in quality to 8650. It is used primarily in Europe. Chrome Moly is similar to Chrome Vanadium, but is somewhat stronger and harder. Because it is fairly expensive, manufacturers generally only use it on their higher grade and higher priced tools like ball head products, and substitute lower grades for their other tools. Europe and Japan are the primary users. S2 is used by only a small number of manufacturers. It is harder than 8650, but it is also less ductile, more costly, and far more prone to shattering.
1050 carbon steel is low-grade steel that is inferior to those listed above. It is still used by some manufacturers in Europe and Asia.
Некоторые немцы к примеру используют для ударных отверток хром-молибден-ванадий с легированием, в отличие к примеру от тайваньцев с S2
Simplyman
Simplyman
23.03.2017 в 14:57:24
Перевел) Protanium® Steel - собственная легированная сталь, разработанная и используемая только компанией Bondhus. Это самая прочная, самая пластичная и самая износостойкая сталь, которая существует в индустрии шестигранных инструментов. 8650 является наиболее распространенной маркой, используемой в США и на Дальнем Востоке. У него нет твердости и пластичности Protanium® Steel. Хром-ванадий по качеству сравним с 8650. Он используется в основном в Европе. Chrome Moly похож на хром-ванадий, но несколько сильнее и тверже. Поскольку это довольно дорого, производители, как правило, используют его только в своих высококачественных и более дорогих инструментах, таких как шаровые головки, и заменяют более низкие классы другими своими инструментами. Основными пользователями являются Европа и Япония. S2 используется только небольшим числом производителей. Он тверже, чем 8650, но менее пластичный, более дорогостоящий и гораздо более склонный к разрушению. 1050 углеродистая сталь - низкосортная сталь, уступающая перечисленным выше. Она по-прежнему используется некоторыми производителями в Европе и Азии.
Т.е. на сколько я понял, если взять инструмент одного ценового сегмента, то применяемый в нем материал - показатель больше географический, чем качественный?
SB3
SB3
Магадан
23.03.2017 в 15:27:47
Simplyman, в зависимости от производителя.
Simplyman
Simplyman
23.03.2017 в 15:41:13
Поясните
SB3
SB3
Магадан
23.03.2017 в 16:01:33
Simplyman, забейте, будем считать неудачно выразился.
