25.03.2017 в 15:23:40
fedorM написал: Да и вряд ли Вюрт будет заказывать у Штальвилле. Как-то крутовато.
Но ведь заказывает (не биты естественно...) у Knipex у Fein
доминик
доминик
Президент
25.03.2017 в 17:59:43
А Штальвилле сами- то производят сейчас отвёртки, биты? Последние отвёртки, что держал в руках с надписью этого бренда, были изготовлены Витте.
Имхо.
maestro@
maestro@
26.03.2017 в 12:20:19
Подскажите, с каким максимальным моментом в Нм завинчивается НЕХ 8, а то информацию по затяжке Torx нашел, а по НЕХ не найду. Рационален ли вариант биты НЕХ 8 на хвостовике 1/4" НЕХ? Выдержит ли сам хвостовик?
SB3
SB3
Магадан
26.03.2017 в 13:02:30
maestro@, как пишет Вера контрольные крутящие моменты 120Nm для 8мм. и 52Nm для 6мм. HEX. Вам же надо знать момент затяжки нужного винта с такой "головой").
maestro@
maestro@
26.03.2017 в 15:09:59
SB3 написал: контрольные крутящие моменты 120Nm для 8мм. и 52Nm для 6мм. HEX
Ага, так и получается, что если "привязаться" к диаметру, то НЕХ и Torx выдерживают практически одинаковое усилие. SB3 спасибо.
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 13:39:07
Прошу совета по битам,у меня биты хранятся в машине и соответственно перепад температур и влага.Появились точки ржавчины на Зубр,Kraftool,Felo а где биты с покрытием MrLogo,PB Swiss соответственно нет ржи.Носколько возможно на биты нанести покрытие? про смазку слышал но не всегда есть возможность соблюдать рекомендации
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 14:08:12
alex1977102, у меня биты Felo больше года лежат в машине и ничего с ними не происходит. Или что вы называете "битами Felo"?) А "Зубр" даже дома в упаковке ржавеет
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 15:14:43
SB3, я конечно понимаю что Felo ваш конек,но у меня действительно биты Felo брал в Питере ООО "Шлифовальные Технологии" бежать в машину и фотографировать не вижу смысла,не вы одни на белом свете этими битами торгуете.А покрытие(вернее его нет) что на Зубре что на Felo одинаковое!
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 16:21:18
alex1977102, значит влажность у вас сильно выше, если за три мес. испортились, а у меня за год нет.
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 16:22:54
SB3, в том то и вопрос что посоветуете?
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 16:55:53
alex1977102, положить пакетик силикагеля ( или что в них) из коробки для обуви к примеру), забирать домой.
