bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.10.2006 в 12:32:08
IS написал : to bvn-2005
Диск должен вращаться без биений из стороны в сторону, совсем.
Биение - лечится заменой диска на более качественный, или это органический порок конструкции?
IS
IS
Челябинск
27.10.2006 в 12:46:32
to bvn-2005
Возможны оба варианта, но геометрически кривые диски все же редкость ИМХО. Если диск ровный, проблема будет в кривом вале или кривых прижимных щеках.
FINN-UGR
FINN-UGR
28.10.2006 в 09:23:38
Как это кривые диски редкость, тут где то читал, человек занимается заточкой пильных дисков так он наоборот говорит о расхождении качества первоначальной заточки диска. Потом качество твёдосплавных напаек , что тоже одинаковое, что у АТАКА, что у Bahco? Тоесть, это как это получается сушествует только одна марка нержавейки, только одна марка чугуна, и только один сорт стали - ВСЁ, супер просто! Тока опять вопрос, за что щведы с россиян деньги дерут?
IS
IS
Челябинск
28.10.2006 в 14:20:45
to FINN-UGR
Я не о том. О дисках, кривых в самом прямом смысле слова, дугой. Или восьмеркой. Человек спрашивает, что может быть причиной биений диска. Даже если шпиндель правильный, биения все равно могут быть - из-за погнутого диска. Но новые погнутые диски все же большая редкость. Несбалансированные, неправильно заточненные, из плохого материала - запросто, но гнутые - вряд ли.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.10.2006 в 21:02:54
Посмотрел я сегодня 2 пилы Метабо: KS 66, 1400 вт, 7400 руб; KSE 68, 1600 вт, 9600 руб. И то, что я увидел, вызвало мое глубокое удивление. На обеих пилах подошвы откровенно болтаются. Люфт на краю подошвы - не менее 3-4 мм! При этом люфтит не в узле крепления (все затягивается хорошо и надежно), а вместе с ним. Где и что конкретно болтается выяснить не удалось. Резюме продавцов: "Пофиг, на пиление не влияет". Резюме мое: в плане подошвы обхаянный г-ном 2FINN-UGR Ребир за 3000 руб. просто верх технического совершенства, по сравнению с этими Метабами. В общем, еще раз подтвердилась истина: выбор чего-либо у нас - нетривиальная задача, ни брэнд, ни цена ни каких гарантий не дают.
IS
IS
Челябинск
28.10.2006 в 22:10:03
to bvn-2005
Недавно рассматривал в магазине несколько моделей циркулярок Макита. Люфты не щупал, но по внешнему виду конструкция подошвы и ее крепежа не впечатлила. Похоже, из-за того, что в ручных циркулярках всегда приходится идти на компромисс между весом и жесткостью конструкции, по-настоящему безлюфтовой ручная циркулярка быть не может. Вобще говоря, точные столярные работы выполняются на станках.
Посмотрите на циркулярки DeWalt, которые с литой подошвой. Может они понравятся?
Nikolaj
Nikolaj
28.10.2006 в 22:18:31
5704 Не смотря на подошву никаких люфтов, биений и хлипкости нету, сам диск хорош, резал дуб 50мм.. Это как на лобзике 4324 с простой подошвой. Единственное нет разметки (углы) для настройки резки под углами, но мне не мишает, всетаки бюджетная модель.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.10.2006 в 07:56:31
IS написал : to bvn-2005 Вобще говоря, точные столярные работы выполняются на станках.
Основная идея всей этой затеи - установить циркулярку в стол (большой гаражный верстак), сохранив при этом возможность работы в ручном режиме. В общем, 2 в 1. Однако, я в сомнениях. Может, посмотреть на бюджетные стационарные циркулярки, что-нибудь типа JET?
IS
IS
Челябинск
30.10.2006 в 08:36:33
to bvn-2005
С недорогими станками тоже засада. Кривые столы, хлипкие отгибающиеся упоры... По большому счету настоящие столярные станки начинаются где-то с 700 евро. Из бюджетных вроде был неплохой отзыв о Jet JBTS-10 (не JTS-10 !).
На самом деле с циркулярками не все так плохо, просто крепить надо не за подошву или хотя бы не только за подошву. Т.е. чтобы корпус с диском был жестко зафиксировано относительно столешницы.
krivorukoff
krivorukoff
30.10.2006 в 22:30:25
Еще очень желательна поддержка оборотов при нагрузке.У самого Ребир.Далеко не самая удачная пила.При чумовой мощи низкий КПД.Нагрузка проседает при входе в сучек,резко набирает обороты на выходе и древо подгорает.
31.10.2006 в 17:58:04
народ нужна циркулярка для резки в основном лдсп чтоб поровнее пилилось смотрю на скилл с лазером
http://ocs.skileurope.com/skilocs-ru/Product.jsp;jsessionid=0145D54708C1E5D9155F99A3402DEE18?&ccat_id=263&prod_id=367 стоит ли её взять???
работать предполагается пару раз в месяц по немногу у нас она гдето 4900 стоит
