IS
IS
Челябинск
31.10.2006 в 19:58:36
to zid83
Говорят, на бытовых пилах лазер светит куда угодно, но только не туда куда надо, только сбивает с толку. Но конкретно про этот Skil ничего сказать не могу. При покупке надо проверять по полной программе, это обсуждалось выше.
31.10.2006 в 23:38:23
ну а что такое взять до 5 тыщ? для распилки лдсп по немногу
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.11.2006 в 07:59:56
zid83 написал : смотрю на скилл с лазером
С лазерным самонаведением? :-) Давно задумался над этим: лобзики, пилы с лазером - он действительно помогает?
alex_k
alex_k
01.11.2006 в 08:41:34
bvn-2005 написал : С лазерным самонаведением? :-) Давно задумался над этим: лобзики, пилы с лазером - он действительно помогает?
помогает , когда есть возможность выставить линию лазера по диску.
обычно китайские друзья его просто прикручивают.
в лучшем случае сводят луч в одной точке с кромкой диска
линия луча при этом может образовывать угол с диском до 10 град.
получается такая же полезная вещь как кривой расклинивающий нож, установленный под углом.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.11.2006 в 10:09:53
Я так и подозревал... :-(
01.11.2006 в 11:00:50
проще когда есть Led подсветка линии пропила а не лазер а проще прикупить направляющую шину и вообще не заморачиваться всякими самонаводящимися игрушками :-)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.11.2006 в 11:52:29
tiss206 написал : а проще прикупить направляющую шину и вообще не заморачиваться всякими самонаводящимися игрушками :-)
Сомнительное утверждение. Я в нашей деревне шин не видел. Никаких. А у продавцов делаются круглые глаза. А если им удается понять, о чем речь, то смотрят на тебя, как на идиота и в лучшем случае советуют воспользоваться рейкой/доской.
01.11.2006 в 16:13:13
К КАКИМ циркуляркам есть направляющие шины::??? какой комплект подешевше взять циркулярка+ шина 1.5 метра???? для распила дсп лдсп
01.11.2006 в 16:14:00
к скилу ничего такого не нащол что посоветуете?
IS
IS
Челябинск
01.11.2006 в 16:39:13
to bvn-2005
Правильно, цены на шины имеют тот же порядок, что и на циркулярки. Поэтому большинство и пользуется рейками :) Я для коротких резов использую самодельную фанерную приспособу, а для длинных - наличник из МДФ или алюминиевую шину от списанного графопостроителя ЕС ЭВМ.
to zid83
DeWalt, Bosch, Metabo, Festool. В принципе есть универсальная система от KWB, называется LineMaster. Как она в использовании не знаю, говорят, до уровня вышеперечисленных изрядно не дотягивает, но зато дешевле.
01.11.2006 в 16:48:06
А КАКОЙ ВАРИАНТ ПОДЕШЕВШЕ?*
