0rthodox
0rthodox
11.04.2016 в 19:48:02
Подниму тему выбора микрометра.
Нужен инструмент оценки внешних размеров (вал) от 5 до 25 мм по 6 (ну хотя бы 7) классу точности и оценки внутренних размеров (отверстие) от 20 до 40 мм, также по 6(7) классу точности
Вообще, насколько достижим такой класс точности измерений с учетом кривизны позиционирования измерительного инструмента руками?
Насколько для этих целей важен "электронный" микрометр? Насколько Зубр хуже Mitutoyo?
Дед
Дед
Саратов
12.04.2016 в 21:46:20
Если тема по микрометрам,то у меня тоже есть чем похвастаться. Кстати, не смотря на солидный возраст работает как швейцарские часики.
Гocть.
Гocть.
12.04.2016 в 21:56:47
Дед написал: не смотря на солидный возраст
Дата рождения сурьёзная. Мой гораздо моложе.
rumb
rumb
Рига
13.04.2016 в 13:32:27
0rthodox написал: Подниму тему выбора микрометра.
0rthodox,
7, 8, 9, 10 и 11-й классы точности имеют самые большие допуски на изготовление, и в силу этого отклонения фактических размеров детали от номинального размера могут быть весьма значительными. С такими классами точности изготовляются детали, не имеющие сопряжений, т. е. заготовки, поковки и литье.
Думаю, что простой штангенциркуль в самый раз подойдет. Кривизна позиционирования исправляется 3 и более замерами в одной точке.
13.04.2016 в 20:37:00
rumb написал: 7, 8, 9, 10 и 11-й классы точности имеют самые большие допуски на изготовление,
Самые большие допуски из применяющихся в России (и ранее в СССР) у 12-го и 14-го классов...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.04.2016 в 21:20:59
rumb написал: 7, 8, 9, 10 и 11-й классы точности имеют самые большие допуски на изготовление, и в силу этого отклонения фактических размеров детали от номинального размера могут быть весьма значительными. С такими классами точности изготовляются детали, не имеющие сопряжений, т. е. заготовки, поковки и литье.
Вроде речь о
rumb написал: (вал) от 5 до 25 мм по 6 (ну хотя бы 7) классу точности
А это допуски 1,5-2,5 мкм, это что еще за поковки? Вы ни чего не путаете?
13.04.2016 в 21:31:58
Vadim63 написал: Пользователь rumb написал: (вал) от 5 до 25 мм по 6 (ну хотя бы 7) классу точности
Немного побольше...
rumb
rumb
Рига
14.04.2016 в 10:07:47
Пардон, я смотрел просто допуски на размеры. Если валы и отверстия под посадки, то вот понятная таблица: http://web-mechanic.ru/wp-content/uploads/2011/09/dopusk.jpg Только не понятно что это за H7, Js7, K7...
0rthodox
0rthodox
14.04.2016 в 16:41:12
возможно, я не к месту использовал термин "класс точности". Учился давно и плохо :(
На данный момент мне нужно контролировать, что вал выполнен диаметром 12 k6, а корпус - внутренним 32 H7 Какие модели каких инструментов для этого следует приобрести?
14.04.2016 в 17:34:10
0rthodox написал: корпус - внутренним 32 H7 Какие модели каких инструментов для этого следует приобрести?
Если много и одного размера - калибр-пробка
0rthodox написал: вал выполнен диаметром 12 k6,
Пассаметр.
0rthodox
0rthodox
14.04.2016 в 18:08:46
Alex___dr,
еще бы market.yandex знал что это такое - пассаметр и где его продают. Авито упорно меняет "пассаметр" на "параметр"
у микрометра Mitutoyo 293-230-30 заявлена погрешность в +/-1 мкм. k6 на диаметре 12 мм это +1...+12 мкм Может, тогда обойтись микрометром и считать допустимыми значения 12,002 ... 12,011 ?
