20.08.2014 в 10:56:07
Viktor S написал : Если трехполюсный АВ то это как потом на 5 проводку с него уходит.
Как обычно :)
Viktor S написал : Если это трехфазный ввод,
А у Вас есть сомнения? ;)
Tonus написал : от которого идёт ввод к квартиру 5-и жильным кабелем.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.08.2014 в 11:00:49
Tonus написал : вроде была маркировка 32А(а не С32 как у автоматов).
тогда рубильник. А от подъездного щитка до квартирного большое расстояние?
Tonus
Tonus
Омск
20.08.2014 в 11:03:47
Johnny написал : А от подъездного щитка до квартирного большое расстояние?
Это расстояние примерно 3-4 метра.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.08.2014 в 11:17:55
Tonus написал : Это расстояние примерно 3-4 метра.
И вводной кабель ничем не защищен :( Беда.
Solovey
Solovey
20.08.2014 в 11:27:54
Johnny написал : И вводной кабель ничем не защищен Беда.
Не надо паники пока не будет фото этажного щитка.
Tonus написал : Плохо видно, но слева 4-х полюсный диф. автомат на 25А производства IEK.
А не УЗО ли это???? Точно что на вводе диф?
Мое предположение: на этаже вводной автомат 32А, в квартире на вводе УЗО номиналом 25А :) Будем ждать фото, у кого еще какие версии есть отличные от озвученных выше? Делаем ставки )))
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.08.2014 в 11:51:04
Solovey написал : А не УЗО ли это????
Это явно полноразмерный диф типа http://elplastik.ru/d/766295/d/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%98%D0%AD%D0%9A%D0%90%D0%94-14.jpg
web-rr
web-rr
Саратов
20.08.2014 в 13:32:50
Из того, что У Вас есть в квартирном щите пригодится только счётчик. Сам щит должен быть другой, больше (намного) по размерам и модульной ёмкости. Не сделайте ошибки сразу заложившись на маленький щит.
Нужно фото щита этажного.
20.08.2014 в 13:48:23
Tonus написал : но слева 4-х полюсный диф. автомат на 25А производства IEK. Почему используется именно 4-х полюсный автомат? Можно ли его заменить 3-х полюсным?
Диф автомат или УЗО - 4 полюса. Просто АВ - три полюса.... ноль - через колодку и не рвется...
И вообще - на форуме куча тем про трехфазные щитки - почему бы почитать? чтобы не задавать те же самые вопросы в 121 раз...
