Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
20.08.2014 в 09:52:59
Здравствуйте Товарищи:) Прошу помочь сведущих людей в таком вопросе... у нас небольшой котеджный поселок, когда его строили, то все эл. линии были уложены в землю, поставлены новые ТП и КШ и все это хозяйство сдано в электросети. Специально для этого выделялся кусок земли вдоль дороги шириной 5 м. для укладки коммуникаций. По этой земле также проложен трубопровод и дренаж. Намедни являются товарищи продаваны и показывают проект установки опор ЛЭП аккурат по этой земле для запитки вновь образованных участков. На резонный вопрос... постойте уважаемые... тут же в земле куча коммуникаций и не смущает ли их тот факт, что конкретно в данном районе все линии электропитания уложены под землей и с какого такого они хотят тут ставить воздушную линию... делают круглые глаза и говорят, что электрики согласовали им только по воздуху и никаких в земле. Далее я смотрю Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и понимаю, что охранная зона этой воздушной ЛЭП будет пересекать подземные кабели в тех местах, где они отходят к участкам и в случае чего (например, потребуется заменить кабель) то как это делать, если над ним ЛЭП. Может я чего-то не понимаю, но, как мне кажется, так делать нельзя.
Очень прошу помощи в разъяснении...
20.08.2014 в 10:20:03
Ikebot написал : и говорят, что электрики согласовали им только по воздуху и никаких в земле.
думаю, они в земле и не пробовали согласовывать....
При установке опор смогут-ли они ювелирно выдержать 0.7 метра с каждой стороны и не повредить дренаж или воду? И проложены ли дренаж и вода идеально по ниточке, чтобы точно в них не попасть?
И какие именно опоры ЛЭП, и на какое напряжение линия?
ksiman
ksiman
20.08.2014 в 10:21:33
Так делать естественно нельзя, ибо устанавливая опоры ЛЭП могут быть повреждены подземные коммуникации. Кстати, должны быть установлены таблички по ходу прокладки подземных трасс. Они их не смущают?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
20.08.2014 в 10:47:39
BV, по их словам кабель СИП для питания 10 участков, т.е. я так понимаю это линия до 0,4 кВ на обычных деревянных столбах.
ksiman
ksiman
20.08.2014 в 10:50:26
Ikebot написал : на обычных деревянных столбах.
Вот пусть столбы ставят, но в землю не закапывают ;)
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
20.08.2014 в 10:50:47
ksiman, шурфы металлические по линии стоят и крышки колодцев тоже видны, но видимо не смущают, а по факту я думаю, что им вообще наплевать, бумажка есть и больше ничего не волнует. Я думал больше прицепиться к тому, что защитная зона их воздушной линии будет перпендикулярно пересекать отходящие к каждому участку подземные кабели.
20.08.2014 в 11:12:18
Ikebot написал : что защитная зона их воздушной линии будет перпендикулярно пересекать отходящие к каждому участку подземные кабели.
ну и что?
Возьмите у них копию проекта, документацию на Ваши коммуникации и сходите к какому нибудь начальнику в электросети - ткните носом в коммуникации и установку столбов.... ИМХО - это косяк эл сетей....
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
20.08.2014 в 11:23:35
BV, как это "ну и что?":swoon Потребуется мне по каким-либо причинам заменить кабель, который идет к моему дому под землей и как я буду копать под установленной ЛЭП?
20.08.2014 в 13:14:31
Ikebot написал : и как я буду копать под установленной ЛЭП?
Во многих местах копают и что? Лопатами или, малой техникой...Другой вопрос - что придется водопровод менять - и как копать, чтобы опора не упала? :)
Ikebot написал : Далее я смотрю Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Оттуда же
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
  1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м
А у Вас до забора будет меньше.... может за это зацепиться ? Кадастровый план у Вас уже есть....
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
20.08.2014 в 13:19:46
BV, а я вот не понял про 2 м. ...это радиус или диаметр? Кадастровый план есть.
20.08.2014 в 13:22:47
Ikebot написал : ...это радиус или диаметр?
:) Это - в плане.... (вид сверху - если это слово непонятно)
