xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
20.08.2014 в 11:19:09
Всем добрый день! Получилось так, что не успел пробурить в бетонной стене отверстие под подрозетник, мастера уже поклеили обои. Планировал поставить двойную розетку скрытого монтажа. Ставить накладную не хочется, будет слишком выпирать. Запитываться будет от розетки на обратной стороне стены. Собственно вопрос, возможно ли аккуратно пробурить коронкой, не повредив обои, и вообще, не испортив внешний вид?
ksiman
ksiman
20.08.2014 в 11:31:14
Можно конечно, только по глубине не увлекайтесь и положение правильно вымеряйте. Проще сделать так - вынуть розетку с обратной стороны и аккуратно пробурить с её стороны сквозное отверстие для позиционирования коронки. В дальнейшем там всё равно кабель пройдёт
20.08.2014 в 11:34:53
ksiman написал : но как к розетке будет кабель подходить?
через дно :)
xax_nv написал : Запитываться будет от розетки на обратной стороне стены.
xax_nv написал : Собственно вопрос, возможно ли аккуратно пробурить коронкой, не повредив обои, и вообще, не испортив внешний вид?
да. Обрезать обои за 5 мм от края планируемого отверстия. Обои заклеить малярным скотчем слабой фиксации на 20 см вокруг, снизу прилепить на скотч ПЭ пакет или конверт из бумаги..
ksiman
ksiman
20.08.2014 в 11:38:06
BV написал : через дно
Типа того :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.08.2014 в 11:54:04
ksiman, боюсь, коронка на выходе выворотит пол стены.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
20.08.2014 в 12:04:04
Всем спасибо за советы! Толщина стены позволяет разместить два подрозетника, сейчас еще раз замерю.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
20.08.2014 в 12:06:55
Замерил, толщина стены 165 мм, так что думаю, должно получиться.
ksiman
ksiman
20.08.2014 в 12:07:25
Johnny написал : ksiman, боюсь, коронка на выходе выворотит пол стены.
Ну так не надо двадцаткой бурить. Шестёрочкой и не давить на выходе :)
20.08.2014 в 12:24:24
xax_nv написал : Толщина стены позволяет разместить два подрозетника,
звукоизоляции будет кирдык
  • лучше размещать со смещением по осям немного большим диаметру подрозетника. И сверлить так будет проще. Главное - с размерами не просчитаться :)
Потом отверстие по диагонали и замазать с проводом
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.08.2014 в 12:42:46
ksiman, извиняюсь, я Вас не понял - думал, предлагаете сразу коронкой насквозь :)
