jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2016 в 10:32:38
Если не будет теплого пола, ленту можно не ставить. В углы санитарный силикон, Церезит, Мапей или другой качественный.
Баш майсторът
vassab
vassab
Мытищи
25.09.2016 в 11:24:43
Теплого пола не будет. И стяжку и бортик из кирпича прямо к гипсокартну клеить, правильно понял?
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2016 в 11:26:19
да.
Баш майсторът
vassab
vassab
Мытищи
25.09.2016 в 12:13:22
jekasus, vassab написал: Стены ГКЛВ
vassab написал: Или стяжку и поддон лучше сцепить жестко со стеной? Не получится.
Тогда не понял что не получится?
master.msk
master.msk
25.09.2016 в 15:18:59
vassab, гклв и кирпич Строительные материалы
vassab
vassab
Мытищи
25.09.2016 в 16:20:27
Хотелось узнать в двух словах не углубляясь в состав материалов
master.msk
master.msk
25.09.2016 в 16:40:51
vassab, разные материалы, по плотности, теплопроводности...по разному будут реагировать на изменения, отсюда трещины - и далее все вытекающие последствия, в идеале - все кирпич и цементно-песчаная, цементно-песчано-известковая смесь
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2016 в 16:49:14
vassab написал: Тогда не понял что не получится?
Вот это
vassab написал: сцепить жестко со стеной
Вот мой вариант - стены из ГВЛВ и ГКЛВ шпаклюются плиточным клеем и фасадной сеткой, потом стяжка.
Баш майсторът
vassab
vassab
Мытищи
25.09.2016 в 21:05:48
jekasus, понял, попробую так сделать. Шпаклевать и армировать только те участи где поверхности будут сопрягаться или лучше на высоту поддона + 5- 10 см по всему периметру?
По поводу в идеале все кирпич.... Это и так понятно, но тет такой возможности в моем случае. Гипсокартон, поддон, плитка и не иначе. Вот я и думаю как половчее все это совместить. Плитку на glims realfix буду клеить, хвалят его
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2016 в 21:32:30
Полностью весь ГВЛВ шпаклевать, в эконом вариантах сетку только на углы и на швы между листами.
Баш майсторът
vassab
vassab
Мытищи
26.09.2016 в 10:15:02
jekasus, у меня ГКЛВ, СТЫКИ ЛИСТОВ АРМИРОВАЛ БУМАЖНОЙ ЛЕНТОЙ И НА КНАУФ ФУГЕН, С ГИПСОКАРТОНОМ ВСЕ ПОНЯТНО. Буду армировать сеткой только в районе гипсокартон - кирпич. Потом отпишусь что получится.
