Прошу подсказать контроллером-драйвером RGB светодиодной ленты с управлением RS-485/Modbus.
Заранее спасибо!
21.08.2014 в 14:12:16
Заранее спасибо!
02.08.2015 в 11:15:27
Ап. :)
02.08.2015 в 13:38:44
А вы ничего не попутали? Зачем домашнему лед-драйверу поддерживать промышленный протокол? Не, ну найдите хоть одну причину.
Есть драйвера с поддержкой DALI - это то что вам надо.
02.08.2015 в 14:04:32
Alexey_Spb написал : А вы ничего не попутали? Зачем домашнему лед-драйверу поддерживать промышленный протокол? Не, ну найдите хоть одну причину.
У меня управление идет от контроллера S7-1200. DALI не подойдет
02.08.2015 в 16:02:03
LED-драйвер - устройство стабилизации тока, предназначено для запитывания одного или нескольких LED с одинаковым током потребления, включенных последовательно. LED лента - состоит из набора параллельных сегментов, каждый из которых запитывается от источника стабилизированного напряжения 12 или 24 В. Я Вам уже писал в предыдущей теме.
02.08.2015 в 16:37:18
Simatic - это не для дома. Если очень хочется применить опыт программирования из АСУ ТП, собирайте вручную схему диммера с управлением по 4-20 мА.
02.08.2015 в 19:42:04
Alexey_Spb написал : Simatic - это не для дома. Если очень хочется применить опыт программирования из АСУ ТП, собирайте вручную схему диммера с управлением по 4-20 мА.
Нашел пока вот такой вариант Хоть и стремно немного, но зато в Туле. Паять не вариант - нету столько времени
02.08.2015 в 19:50:47
Микитович написал : LED-драйвер - устройство стабилизации тока, предназначено для запитывания одного или нескольких LED с одинаковым током потребления, включенных последовательно. LED лента - состоит из набора параллельных сегментов, каждый из которых запитывается от источника стабилизированного напряжения 12 или 24 В. Я Вам уже писал в предыдущей теме.
Вы опять пишите и я опять не понимаю к чему вы это пишите. Извините :)
Так и не понял почему коэффициент мощности для выпрямителя + емкость = 0.7. Все статьи на эту тему рисуют графики для смещения фаз синусоидального тока и напряжения, но также умалчивается как получается этот коэффициент мощности для моего варианта с выпрямителем. Пока что просто поверил - отложил изучение "на потом, как время будет". Та лампочка замечательно управляется ШИМом, эксперимент провели -
02.08.2015 в 21:02:41
siemensу от Юстаса Ну видел я, и что там такого? Прикиды для дилетантов. Я Вам сразу и без экскриментов написал, что эти LED-лампы регулируемые, их яркость зависит от подаваемого напряжения, ничего нового Ваш Ютуб для меня не открыл и ничем не удивил. А вот рассуждать о запитке LED-ленты от стабилизатора тока - люди смеяться будут.
02.08.2015 в 22:02:31
Микитович написал : siemensу от Юстаса Ну видел я, и что там такого? Прикиды для дилетантов. Я Вам сразу и без экскриментов написал, что эти LED-лампы регулируемые, их яркость зависит от подаваемого напряжения, ничего нового Ваш Ютуб для меня не открыл и ничем не удивил. А вот рассуждать о запитке LED-ленты от стабилизатора тока - люди смеяться будут.
А где я писал/рассуждал про запитку от стабилизатора тока? :eek:
02.08.2015 в 22:19:41
siemens, "Прошу подсказать контроллером-драйвером RGB светодиодной ленты" пост №1
