NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.08.2014 в 10:01:47
Вот, универсальный чемодан от КВТ. Для небольших объемов есть все. http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpilugs/ctb-set
Аникей
Аникей
Новокузнецк
25.08.2014 в 11:53:01
NordlineOST написал : Вот, универсальный чемодан от КВТ.
:) так это то же, что и ликота (представитель КВТ в профильной теме подтверждал, что с Тайваня тащат), тока на одну матрицу меньше
Mistigris
Mistigris
25.08.2014 в 14:27:15
Аникей написал : то же, что и ликота
а с точки зрения эргономики, какой набор удобнее?
a fool with a tool is still a fool.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.08.2014 в 20:56:27
Всем отписавшимся - спасибо! Думаю набор и закажу.
Вопрос на закуску - ProSkit это гуд? думаю из автоматическую зачищалку взять.
fedorM
fedorM
Воронеж
25.08.2014 в 22:01:09
БОРОДАТЫЙ, простатит - это Тайвань. Обычный. Т.е. автостриппер будет такой же, как и всегда. Что от КВТ, что от Стенли, что от черта с рогами.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
26.08.2014 в 13:21:30
Mistigris написал : а с точки зрения эргономики, какой набор удобнее?
Не сравнивал - у меня только один, но тот, что вы привели с ТАКИМИ же рукоятками - то есть они практически одинаковые, привлекает легкая перестановка матриц, говорят, может разболтаться крепление, а в этих
http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/ctf_set/ крелпение на винты и ручки другие (тож не щупал - в нашей деревне с КВТ проблемы)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
26.08.2014 в 13:22:46
БОРОДАТЫЙ написал : Вопрос на закуску - ProSkit это гуд?
полу гуд :) как правильно заметили:
fedorM написал : такой же, как и всегда. Что от КВТ, что от Стенли, что от черта с рогами.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
26.08.2014 в 13:26:45
Flest написал : Так же и медные до 10мм точкой, правда очень тяжело
таких сечений в означенных торшерах не водится
БОРОДАТЫЙ написал : Сечений более 3*2,5 нет и не будет.
Mistigris
Mistigris
26.08.2014 в 14:37:04
Аникей написал : у меня только один
насколько я понимаю, ликота. Просто, КМК, у КВТ несколько длиннее рычаг, должно быть легче.
Аникей написал : может разболтаться крепление
вероятно, при интенсивном использовании, для бытовых нужд должно хватить.
kru
kru
27.08.2014 в 00:15:41
БОРОДАТЫЙ написал : Всем отписавшимся - спасибо! Думаю набор и закажу...
Ой, оно вам надо... набор, да вы его будете использовать на 15%. Чем пользуюсь сам: ПКВк-6 http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpconn/pkvk6 для втулочных, типа ПКВ-16 http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpconn/pkv16, только аналог от NWS для всех остальных наконечников, зачистник WS-03A http://techelectro.ru/prod/instrument/wire-strippers/ws03a и NWS 145-49-VDE-160 http://nws-shop.ru/product/kleshi-vde-dlja-snjatija-izoljacii-do-1000-volt-160-mm-nws-145-49-vde-160/
Как там в люстры этими оковалками из набора подлезать-то? Думайте. Пока вам достаточно небольшого ручного стрипера (можно без электроизолированных ручек) и ручной обжимки.
Andrew Nik
Andrew Nik
27.08.2014 в 00:35:23
kru написал : достаточно небольшого ручного стрипера (можно без электроизолированных ручек) и ручной обжимки.
Самый бесполезный инструмент из тех что у меня есть.
