26.10.2006 в 13:22:02
Добрый день .
Подскажите , пожалуйста , как безопаснее , лучше и каким образом подключить деревянную бытовку 5x2,5м ( далее будка) к каменному дому . Линия предполагаемая на будку уже выведена на чердак самого дома через отдельный автомат в щитке в доме . Сама будка находится в метрах 12-15 с торца дома , и в метрах 20-25 если не по прямой . Крыша дома из досок и шифера , с деревянными перегородками , распорками . Моя идея была такая протянуть кабель в пластик. гофре до выхода на стену дома к будке . Напрямик с крыши натягивать провод мешают плодовые деревья . Обрезать деревья и ветки не хочется . Пока вижу 2 варианта
Уже по наружной стене довести в пласт. гофре до угла дома по прямой на будку.
  1. через промежуточный металлический столб затянуть кабель в пласт. гофре на стальке
    через изолятор на столбе на середине пролета . без столба будет точно провисать .
  2. спустить кабель со стены дома в металлической трубе в землю . Поднять бетонные
    плиты 40x40 на дорожке к будке и вкопать кабель под этой дорожкой . Глубину см 30 прокопаю глубже тяжелее будет хотя если необходимо то могу попотеть.
линия нужна для деревообр. станка прим. 1,5 - 2 кВт. Сварку на участке на воздухе
также планируется подключать с этой линии . Свет снаружи , внутри и рядом туалет свет .
Может что добавится . Кабель на чердаке уже затянут ВВГ 2x16 , дальше думал им же в гофре по воздуху или СИПом если найду , а вот если в землю то пока не знаю .
бываем иногда на выходных , обесточиваем вообще все центральным автоматом когда уезжаем . сам вообще склоняюсь делать по воздуху . Прошу высказать замечания и подсказать если что не так и как лучше вообще сделать.
С ув. terem
DMC
DMC
26.10.2006 в 13:51:37
2_terem
  1. На открытом солнце никаких пластиковых гофр.
  2. Никаких железных труб в земле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 13:58:17
_terem написал : ВВГ 2x16
Так вот почему цены на медь выросли. :)
26.10.2006 в 14:49:34
извините, опечатка . АВВГ . хотя кусок ВВГ тоже есть в загашнике .
26.10.2006 в 15:36:36
спасибо за ответы , если воздух то к вопросу о молниях . не будет ли металлический столб 3, 5 метра привлекать разряды молнии ? какие еще столбы можно использовать ? дерево , асбест какой или еще что ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 16:29:42
_terem написал : АВВГ
Затяните в гофру да закопайте: бетонные плиты неплохая механическая защита.
Peter1234
Peter1234
26.10.2006 в 16:36:36
ВТБ! написал : Затяните в гофру да закопайте: бетонные плиты неплохая механическая защита.
Может лучше в ПНД? Гофра все-таки мягковата будет...
26.10.2006 в 16:46:40
бетонная дорожка действительно внушительная защита и будет лежать там постоянно . вы имеете ввиду ПНД канализационную пластиковою трубу ? или это другая труба
Peter1234
Peter1234
26.10.2006 в 16:59:07
_terem написал : бетонная дорожка действительно внушительная защита и будет лежать там постоянно . вы имеете ввиду ПНД канализационную пластиковою трубу ? или это другая труба
Не канализационную, а водопроводную. Черная "глиста" такая. Вот тут ее производят: http://www.borodino-plast.ru/, но фоток я там не видел.
Дорожка-то защита, а камушки в земле? Стекла?
26.10.2006 в 17:13:54
меня вот больше вода , влага смущает в земле . ну грызунов вроде нет , хотя кто его знает . в целом идея с землей больше нравится , ничего не болтается над головой и пр. я то привычный , а вот для близких чем меньше проводов на виду и над головой
для них это точно лучше . наверное придется поработать физически .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 17:19:26
Peter1234 написал : Может лучше в ПНД? Гофра все-таки мягковата будет
От проблем при промерзании и гофра защитит кое-как, но труба лучше, естественно. Но цельная или с муфтами, чтобы на стыке кабель не "перекусило". И кабель с заведомо исправной изоляцией, чтоб два раза не копать.
