krserv
krserv
24.08.2014 в 11:01:32
Можно ли использовать трубку термоусаживаемую тонкостенную клеевую 3М для изоляции соединений в монтажных коробках? Или нужно использовать только среднестенную трубку? В описании у поставщика на тонкостенную трубку ничего не говорится об изоляции, а вот на среднестенной написано, что идеально подходит для изоляции кабельных соединений и концевых заделок.
FAV1976
FAV1976
24.08.2014 в 11:58:31
А что соединять будем? Слаботочку? На здоровье!
krserv
krserv
24.08.2014 в 12:11:03
нет, силовую проводку - 2.5 кв. мм - ГМЛ гильзы.
Том
Том
Самара
24.08.2014 в 12:13:59
Товарищи, а где продаётся термоусадка нормального качества и какой диаметр более универсален при монтаже силовых линий?
krserv
krserv
24.08.2014 в 12:25:38
3М - например в АВС - Электро Сейчас читаю документацию с сайта 3М по трубкам по поводу нормального качества, решил не рисковать, а взять за основу 3M, т.к все что я знаю другое это Китай, с соответствующей степенью ответственности по качеству, может они и не плохие, но я хочу гарантию надежной изоляции, а сейчас в России государству наплевать какого качества используется провод, АВ, изоляция и т.д, не вижу радостных перспектив лет через 5-10, когда все установленное сейчас и раньше, начнет проявлять свое "качество": IEK; EFK; КВТ; TDM и т.д.
Только купил фен для термоусадки,а тут читаю - трубки холодной усадки, они есть в России, кто-нибудь их использует?
Flest
Flest
Ярославль
24.08.2014 в 17:08:05
Хочу спросить у владельцев термоусадки 3м Как она держится на изоляции провода?
Термоусадка от квт, после остываяния конечно держится Но если начать отдирать, то видно, что она не приклеивается Сидит конечно намного лучше, чем термоусадка без клея, Но все таки легко отваливается
Пс Трубки холодной усадки явно не для распредкоробки Посмотрите как они работают Да и нет их вроде маленьких диаметров Плюс как вы их будете резать на кусочки? Она будет схлопываться
MINik
MINik
Рязань
25.08.2014 в 11:43:54
Том написал : где продаётся термоусадка нормального качества
в ЭТМ тоже продается.
krserv
krserv
25.08.2014 в 12:08:47
В ЭТМ только DKC; IEK; KVT, на складе Ростов - Краснодар, по наличию только DKC, возможно что в Москве иначе.
Flest
Flest
Ярославль
25.08.2014 в 13:51:05
krserv написал : В ЭТМ только DKC; IEK; KVT, на складе Ростов - Краснодар, по наличию только DKC, возможно что в Москве иначе.
вы в курсе, что ЭТМ возит на заказ с центрально склада? ))) и у них есть 3М
krserv
krserv
25.08.2014 в 13:59:59
в курсе, только что касается Краснодара, пришел я в офис, спросил, мне в ответ, нужно узнавать, а сколько будет срок поставки? 3-4 недели, а может и больше. После этого я вышел на ABC электро - у которого все это проще и быстрее, к сожалению цен сравнить не могу, т.к в ЭТМ стоит на сайте - заказная позиция, a узнавать это долго... Наше ЭТМ возит с Ростовского склада, как филиал Ростова, т.е они должны заказать в Ростове, а Ростов с центрального склада.
Том
Том
Самара
25.08.2014 в 15:31:26
krserv написал : в Наше ЭТМ возит с Ростовского склада, как филиал Ростова, т.е они должны заказать в Ростове, а Ростов с центрального склада.
Подтверждаю неповоротливость ЭТМа в регионах, т.к. лично столкнулся с подобным фактом. В этом плане конкурирующая компания МИНИМАКС работает, как мне показалось, более оперативнее... Надо верхушку ЭТМа отправить на курсы по обмену опытом в ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ. Может какой-нибудь сдвиг в работе региональных точек будет :)
