krserv
krserv
25.08.2014 в 15:04:27
бывает нужно закрепить что-нибудь маленькое на бетонной стене, при помощи шурупа М3, пользуюсь дюбелями Cормат, но у них минимальный диаметр -5 и длина - 25 +5 мм. Покупал в Леруа дюбеля м.4 L-20mm неизвестного производителя, но они от шурупа М3 - рассыпаются. Нужны дюбеля м4 хорошего качества, также бывает нужно восстановить соединение, если выпал уже дюбель. Пользуюсь старым способом - беру и делаю деревянный чопик из шканта M8 и вбиваю его в отверстие в бетонне в котором дюбель М5; М6 уже держаться плотно не будет. Есть ли в продаже шканты М6; М4? - никогда не встречал, вот и приходится использовать то спички, то кухонные палочки, у жены есть деревянные не помню для чего они идут, мяса на них нанизывают и т.д, они толще чем спички немного - 3мм Но хотел бы перейти на унифицированные материалы для крепления.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.08.2014 в 15:08:20
krserv написал : шурупа М3
krserv написал : шканты М6; М4
krserv написал : никогда не встречал
Тоже никогда не встречал ни шурупы М3, ни шканты М6....
Викторыч
Викторыч
Томск
25.08.2014 в 15:22:43
krserv написал : Есть ли в продаже шканты М6; М4?
Нет. Нет деревянных шкантов с метрической резьбой :) http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/mebelnyj/shkanty/interskol/interskol_nabor_shkantov_630_mm_50sht__2208903000601/
krserv
krserv
25.08.2014 в 15:24:07
я имел ввиду диаметр, а не резьбу d-3; d-4-8 :) уже легче, а d-4 не существует? И дюбеля d-4 тоже хорошего качества.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.08.2014 в 15:42:22
krserv написал : я имел ввиду диаметр, а не резьбу
А не надо иметь ввиду и и не к месту использовать гостовские обозначения
krserv написал : И дюбеля d-4 тоже хорошего качества.
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=117 Таких тонких шкантов не встречал
krserv
krserv
25.08.2014 в 15:59:35
спасибо
semur
semur
Иркутск
25.08.2014 в 19:25:09
Можно использовать хвосты пластиковых хомутов, согнутых пополам. В отверстие вставлять сгибом, тебристой стороной к стенкам отверстия.
krserv
krserv
25.08.2014 в 19:40:51
спасибо, но я лучше куплю фишер дюбеля, предпочитаю везде использовать высокие технологии и соотв. качество изделий.
25.08.2014 в 20:07:19
http://www.mungo.ru/ru/продукция-1100/qr/MN-Дюбель-нейлоновый-13.html
lДанила
lДанила
Воронеж
17.09.2014 в 17:09:09
ПО моему если шуруп диаметром 3мм, то он замечательно вкручивается в дюбель 6*30 и чуть плотнее в дюбель 5*25 Sormat...Своими руками шуруп универсальный 2.5*25 закручивал в тот же дюбель 5*25 Sormat. Крепление получается вполне надёжное
krserv
krserv
17.09.2014 в 17:18:04
lДанила написал : ПО моему если шуруп диаметром 3мм, то он замечательно вкручивается в дюбель 6*30 и чуть плотнее в дюбель 5*25 Sormat...Своими руками шуруп универсальный 2.5*25 закручивал в тот же дюбель 5*25 Sormat. Крепление получается вполне надёжное
дело не в шурупе, а в желании сделать под дюбель как можно меньшее отверстие в бетонной стене, т.е 4 мм. Чопики 5 и 6 мм, я уже купил, благодаря подсказке с этой темы, вот бы еще в Краснодаре Fisher купить d4 - и я бы был укомплектован.
