Bytefall
Bytefall
26.10.2006 в 17:59:50
Приветствую всех!
В загородном доме стоит счетчик 50А. Подскажите, какую максимальную нагрузку я могу подключить через этот счетчик, чтобы он не сгорел?
Спасибо!
DMC
DMC
26.10.2006 в 18:12:22
2Bytefall А в паспорте на счетчик что сказано? На счет же максимальной нагрузки вам надо узнавать вашу разрешенную мощность разбора. Потом смотреть какими проводами ваша линия присоединена к магистрали. Птом сравнивать все эти цифири на предмет нахождения самого маломощного участка... Вот это и будет ответ на ваш вопрос. Нельзя на любую линию повесить любой счетчик и по нему ориентироваться на максимально-возможную нагрузку...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 18:13:25
Bytefall
Договор заключён? Какая мощность прописана в договоре? Нет? Номинал вводного автомата? Число фаз? Сечение и материал жил отвода (если от ВЛ), ввода?
Что за нагрузку Вы планируете?
Bytefall
Bytefall
26.10.2006 в 18:30:12
Счетчик однофазный.
В отделе технологического планирования сказали, что разрешенная нагрузка на дом до 15кВт, а свыше 5кВт надо предоставить техническое обоснование. Все это мне сказала девушка, но как-то неуверенно.
Вводной провод я буду менять на медный одножильный, сечение 10кв.мм или 16кв.мм.
Нагрузка общая 20кВт, но одновременно будет только в пределах 5-15кВт и то только зимой и кратковременно, в основном из-за котла 10кВт.
Я хочу поменять счетчик на двухтарифный, чтобы ночью отопление было электрикой, а днем дровами-углем. Тарифы ночью в 3 раза меньше по 2-х тарифной системе, поэтому и ставлю эл.котел.
DMC
DMC
26.10.2006 в 18:41:48
2Bytefall
Что-то как-то не совсем сходится - зачем при разрешенной мощности(эта та, которую вы можете потребить единовременно, и именно так, которая под вас рассчитывалась) 15квт, при привешении 5квт давать какие-то обоснования? Имхо, но вы чего-то напутали, особенно если это загород и не новый район со старми мощностями... Там дай бог 5квт вам разрешать подключить(вводный автомат на 25А)...
Bytefall
Bytefall
26.10.2006 в 18:56:44
DMC написал : 2Bytefall
Обоснование надо давать, если больше 5 кВт. Так сказал сотрудник отдела технического планирования. Но меня это мало волнует, т.к. в деревнях бльшинство местных жителей больше 2кВт не потребляют, бабульки живут, они чайник на печке греют. Соответственно я могу расчитывать на ту мощность, что они не вырабатывают, а таких домов с бабульками миниму 10 есть, значит я местный трансформатор не буду перегружать.
Счетчик у меня сейчас стоит новый электронный на 50А. Если его заменят на двухтарифный, то он будет 60А. Конечно никто прямо не даст разрешения на подключение 20кВт, но меня волнует другое. Начальный вопрос касался только счетчика, СГОРИТ или НЕТ, если одновременно будет работать котел 10кВт, бойлер 2кВт, насос 1кВт, чайник 2кВт, стиралка 2кВт, посудомойка 2кВт ну и свет естественно?
LoveJoy
LoveJoy
27.10.2006 в 09:57:56
Техническое обоснование - это от Вас просят однолинейную схему внутреннего электроснабжения (1 лист) с расчетом нагрузок (2 лист), причем выполненную организацией с лицензией и согласованными с энергоснабжающей организацией (могут попросить еще и РосТехНадзором)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 10:07:01
Bytefall написал : меня это мало волнует
А зря - Вам предстоит узнать, что такое "термичка".
меня волнует другое
А вводной автомат разве не опечатают?
СГОРИТ или НЕТ
Какой отвод? Какой ввод? Какая проводка? Пожар устроить можно, но вряд ли его причиной станет счётчик.
Bytefall
Bytefall
27.10.2006 в 14:47:19
ВТБ! написал : А зря - Вам предстоит узнать, что такое "термичка".
И что такое "термичка"? Слэнг наверное?
Вообще проводку делал электрик с большим стажем работы, на счету которого разработка крупных проектов по электрики предприятий, заводов и т.д. Все сделано жесткой медью с запасом по сечению: свет, розетки, насос и бойлер - все разведено на отдельные автоматы.
Просто я хочу увеличить нагрузку и дополнительно провести проводку к эл.котлу, плюс поменять вводной провод под новую нагрузку, т.к. старый стал греться, если я включаю все отопительные приборы, поэтому надо вводной провод менять. Я только беспокоился за счетчик. Я плохо представляю как счетчик подключается, но придется теперь разобраться с этим, время пришло.
Спасибо за ответы!
DMC
DMC
27.10.2006 в 15:19:05
2Bytefall
Не, все равно не сходится - у вас разрешенка 5квт, но если жедлаете больше пяти, тогда обоснование. А вот 15квт - это максимум того, что вам могут дать вообще, хоть озолоти их. Т.е. больше 15 - давать на однофазку не принято, следует переход на трехфазную сеть, а там такой дикий гимор начинается....
Bytefall
Bytefall
29.10.2006 в 21:36:54
Тут мужики рассказывали, что на счетчик 50А я 11кВт могу повесить, плюс 50% запас в счетчкие, а если больше, то он может "сдохнуть". Ну с однофазной более менее разобрался, решил узнать про трехфазную, ведь аппетиты растут каждый год :)
В чем гимор? Как я понял, что гимор в сборе документов. Нужно получить обоснование в одном городе, поехать с бумажками в другой город, подождать месечишко, скажут о возможности подключения, поехать в Москве в Щелково, предоставить техническое обоснование, специальный проект от организации, еще подождать, разрешат ли, если разрешат, то подрядная организация будет устанавливать, т.е. еще подождать. В общем от 2 до 3 месяцев. Сколько денег, бензина и времени на все это уйдет... ?
Может у кого есть личный опыт по переходу с однофазной на трехфазную сеть?
