Voice
Voice
27.08.2014 в 00:44:13
Сегодня собрался штробить, стал разбираться с штроборезом и.... не смог прикрутить кожух :cool: В инструкции написано: наденьте оба диска, а потом кожух. У меня не получилось сделать ничего: ни сначала диски, потом кожух; ни наоборот. Когда цепляю диски, кожух не лезет на аппарат - диски мешают и упираются в стенку кожуха, "изгибаясь". Если сначала надеть кожух, тогда втулка не пролезает в кожух, чтобы ее навинтить.
Остался только вариант раскрутить сам кожух (там 4 винта), прикрутить его в штроборезу, накрутить диски и накрутить 2-ю половину кожуха. Но это кажется неправильное решение, т.к. все должно быть проще.
КАК это сделать вообще? :mad: ПС. допускаю, что я где-то сильно туплю, иначе бы моя тема была далеко не первая. Но нигде не нашел ответа...
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 10:52:16
Voice написал : ПС. допускаю, что я где-то сильно туплю...
ага! надо открутить один болтик на кожухе (ограничитель глубины реза) и все встанет. впоследствии лучше подрезать кожух (убрав перемычки внутри) и заменить этот болтик, тогда в кожух встают диски 150мм, и глубина реза 45мм позволит резать подрозетники (а особенно удобно длинные резы под группу подрозетников)
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 10:57:34
Voice написал : ....нигде не нашел ответа...
есть отдельная тема. начните с десерта http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77629&page=4&p=4288327&viewfull=1#post4288327 потом посмотрите тему с первой страницы.
Voice
Voice
27.08.2014 в 12:29:40
sanya1965 написал : надо открутить один болтик на кожухе (ограничитель глубины реза) и все встанет.
проблема не в болтике, а в той хрени сбоку (обвел красным):
вот тут схематично нарисовал (красным обозначил проблемное место):
и вот она не дает "вставить" штроборез параллельно кожуху - штроборез перекашивает и диски упираются в кожух.
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 13:38:16
Voice написал : проблема не в болтике, а в той хрени сбоку (обвел красным):
после откручивания болтика обведенную красным хрень надо откинуть на себя (ориентацию даю по вашему фото), потом без перекоса, сиречь параллельно, вставить штроборез, и прижать его шейку штатной скобой.
Voice
Voice
27.08.2014 в 14:03:30
sanya1965 написал : после откручивания болтика обведенную красным хрень надо откинуть на себя
млин... а еще "инженер" (это я про себя).... сейчас поеду пробовать. Если глупых вопросов задавать больше не буду, значит все получилось :)
