Dimitry-1983
Dimitry-1983
27.08.2014 в 14:24:52
Здравствуйте!
В ванной в качестве стен был выбран влагостойкий гипсокартон. Для надёжности покрыл его вот такой гидроизоляцией.
Внимание вопрос: есть ли особенности при выборе плиточного клея? Что-то засомневался удержится ли обычный клей (неполимерный) на ней.
Заранее спасибо.
romankartsev
romankartsev
27.08.2014 в 15:08:04
Здравствуйте!Litoflex K80 купите.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
27.08.2014 в 16:35:24
Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
27.08.2014 в 16:39:03
Dimitry-1983 написал : В ванной в качестве стен был выбран влагостойкий гипсокартон. Для надёжности покрыл его вот такой гидроизоляцией.
мало инфы на мой взгляд,формат плитки роль играет и ровность зашитого гклв,плюс обязательно по гипердесмо нанес бы адгезионный слой плиточного клея
Dimitry-1983
Dimitry-1983
27.08.2014 в 16:41:46
FARAON7575 написал : мало инфы на мой взгляд,формат плитки роль играет и ровность зашитого гклв,плюс обязательно по гипердесмо нанес бы адгезионный слой плиточного клея
На КГЛВ нанесён жирный слой Гипердесмо. Местами с застывшими подтёками. Он ровный.
Не очень понял про адгезионный слой? То есть сначала зашпаклевать чтоли клеем чтобы засохло а уж потом на негонаносить ещё слой и клеить?
FARAON7575
FARAON7575
27.08.2014 в 16:50:30
Dimitry-1983 написал : На КГЛВ нанесён жирный слой Гипердесмо. Местами с застывшими подтёками. Он ровный.
а формат плитки?если малый или средний то по подтекам гребень с 10 зубом использовал в работе,на крупноформат 12мм зуб
Dimitry-1983 написал : Не очень понял про адгезионный слой? То есть сначала зашпаклевать чтоли клеем чтобы засохло а уж потом на негонаносить ещё слой и клеить?
правильно,гипердесмо ведь гладкая и для лучшего сцепления лучше шпакленуть на сдир плиточным клеем,а клей наверно средненький типа к-80 заюзать,суперфлексы по подтекам облицовочку и "попортить" могут
27.08.2014 в 16:55:55
FARAON7575 написал : суперфлексы по подтекам облицовочку и "попортить" могут
это как? :help
FARAON7575
FARAON7575
27.08.2014 в 16:59:26
BV написал : это как?
шибко сильный для облицовки на большую гребенку,цэк со временем может нарисоватся,лучше перестраховаться на мой взгляд и заюзать клей попроще
ForwardLook
ForwardLook
27.08.2014 в 17:40:33
Weber Ultra Fix практически для любых задач подходит, включая вашу.
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 18:50:23
клей К-80, К-77, СМ-17: либо бетонконтакт + обычный клей.
