Аватар пользователя
ksiman
28.08.2014 в 15:10:44
  • Убирайте ТП СУ из под УЗО 10мА (нечего его дополнительно нагружать). Сажайте его на соседнее УЗО (увеличив номинал до 40А)
  • Назначение АВ 2п 25А непонятно, скорее всего он не нужен
  • Вводной автомат лучше поставить до УЗМ
Аватар пользователя
2RR
Балашиха
28.08.2014 в 15:33:20
ksiman написал : го его дополнительно нагружать). Сажайте его на соседнее УЗО (увеличив номинал до 40А)
ksiman написал :
ТП пересадил, автомат и УЗМ местами поменял. Второе УЗО на ванну+туалет заменил на 40А 30мА. Смысл автомата АВ 2п 25А (теперь поменял на 40А) защита "сверху" УЗО c номиналами меньше входного автомата.
Аватар пользователя
ksiman
28.08.2014 в 16:50:32
Не нужен тут автомат на 40А, тем более 2п УЗО и групповые автоматы будут стоять рядом в пределах одного щита и дополнительная защита УЗО сверху реально не требуется. В остальном всё более-менее нормально
Аватар пользователя
2RR
Балашиха
28.08.2014 в 18:52:32
Итоговая схема. Как понимаю с технической стороны замечаний особых нет. Про оптимально/не оптимально, сократить линии для меня не критично.
Аватар пользователя
ksiman
28.08.2014 в 22:40:17
2RR написал : Итоговая схема.
Нормально :)
Аватар пользователя
2RR
Балашиха
28.08.2014 в 23:01:04
ksiman написал : Нормально :)
Спасибо. А меня что-то паранойя одолела. Вот кажется мне, что УЗО которое на коридор, лоджию, кладовку перегружено по номиналам автоматов. Думаю, может весь теплый пол перекинуть под УЗО бойлера? Его заменить на 63А 30мА, а на защиту УЗО 25А поставить однополюсный автомат?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
28.08.2014 в 23:46:52
2RR написал : Вот кажется мне, что УЗО которое на коридор, лоджию, кладовку перегружено по номиналам автоматов.
Когда кажется... У вас вводной на 50 А отключит при перегрузе и УЗО на 63 А живёт долго и счастливо под ним.
2RR написал : может весь теплый пол перекинуть под УЗО бойлера?
Не критично.
2RR написал : а на защиту УЗО 25А поставить однополюсный автомат?
Нахрена,если под ним автоматы суммарно на 22 А. Это пройдёт,трудно только в первый раз,я когда на 144 модуля щит собрал - долго смотрел как всё работает,не верилось что это возможно :flirt
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
28.08.2014 в 23:51:56
serj12 написал : я когда на 144 модуля щит собрал
Хоть поглядеть бы дал :) Фотки есть?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
29.08.2014 в 00:15:44
web-rr написал : Фотки есть?
только телефонные,плохое качество,постараюсь сфотографировать нормально,в профиле в альбом выложу.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
29.08.2014 в 08:48:35
2RR, слова Поситителя умножайте на 0 :)
Аватар пользователя
2RR
Балашиха
30.08.2014 в 18:22:13
serj12 написал : Нахрена,если под ним автоматы суммарно на 22 А. Это пройдёт,трудно только в первый раз,я когда на 144 модуля щит собрал - долго смотрел как всё работает,не верилось что это возможно :flirt
Я конечно может сейчас полную глупость скажу, но вот появится чудом на входе ток 40А(не кз, а чисто теоретически), входной пропускает, УЗО на 63А не реагируют, конечные потребители под своими автоматами. УЗО на 25А не может в таком случае пострадать?
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 18:23:55
2RR написал : появится чудом на входе ток 40А(не кз, а чисто теоретически), входной пропускает, УЗО на 63А не реагируют, конечные потребители под своими автоматами. УЗО на 25А не может в таком случае пострадать?
Может.
Аватар пользователя
ksiman
30.08.2014 в 18:31:54
Теоретически всякое может случиться, но практически такого не бывает.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
30.08.2014 в 19:56:17
2RR написал : но вот появится чудом на входе ток 40А(не кз, а чисто теоретически), входной пропускает, УЗО на 63А не реагируют, конечные потребители под своими автоматами. УЗО на 25А не может в таком случае пострадать?
Новый закон Кирхгофа?!Пойду изучать...
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
2RR
Балашиха
30.08.2014 в 23:22:02
serj12 написал : Новый закон Кирхгофа?!Пойду изучать...
Я ж сразу предупредил, что вопрос может быть идиотским;) Спасибо за разъяснение. Не буду парить мозг этим автоматом себе.
Назад
