ЧерезТернии2
ЧерезТернии2
29.08.2014 в 00:28:05
В усталом состоянии решил опробовать купленную сегодня для бытовых целей приставку для клещей (мегаомметр M261) (напряжение 500В, работает от 4 AA батареек). Не заметил оголенного места в тестовом проводе, получил удар током из него в левую ладонь, ближе к мизинцу. Расстояние между контактами было пара миллиметров, продолжительность 1-2 сек. Сейчас ощущаю легкое онемение области контакта, вроде покалывание немного. И кажется, что мизинец чуть хуже слушается :eek: (Вообще, неприятное едва заметное ощущение онемения до середины запястья доходит как будто.)
Друзья, подскажите, насколько опасен может быть этот удар, к чему мне быть готовым? 220В било несколько раз (в основном, в детском/подростковом возрасте), а вот с 500В первый раз имею дело.
jw
jw
Смоленск
29.08.2014 в 00:42:23
Почему бы не обратиться в скорую помощь?
ЧерезТернии2
ЧерезТернии2
29.08.2014 в 00:45:55
jw, в этом есть необходимость? Что они сделают? Что может случится, если не обратиться? Внешних проявлений нет, может оказаться так, что они меня отругают, пропишут успокоительное и уедут.
cooler.od
cooler.od
Одесса
29.08.2014 в 00:57:18
ЧерезТернии2 Почему бы просто не зайти в ближайший гастроном и просто купить пару капель этого самого успокоительного? :)
500 или 220... какая разница, ведь никто не узнает, какой ток прошел через кожу... Вас просто пугает эта цифра 500 Вольт, от этого и беспокойство, и онемение... Короче, 40 капель и спать.
ЧерезТернии2
ЧерезТернии2
29.08.2014 в 01:10:12
cooler.od, спасибо, будет немного поспокойнее. Всё же, ваше мнение, насколько это может быть опасным?
юра Т
юра Т
29.08.2014 в 01:46:31
ЧерезТернии2 написал : Сейчас ощущаю легкое онемение области контакта, вроде покалывание немного. И кажется, что мизинец чуть хуже слушается (Вообще, неприятное едва заметное ощущение онемения до середины запястья доходит как будто.)
это всё Ваши выдумки)
Ким
Ким
29.08.2014 в 01:47:46
ЧерезТернии2 написал : .... насколько это может быть опасным? ....
Выживите
cooler.od написал : .... 40 капель и спать.
Самое лучшее лекарство ...
Songo
Songo
Старожил
29.08.2014 в 02:01:08
Помнится был электрошокер, глючил иногда. Разобрал и обнаружил ограничительный резистор, в итоге из шокера была попытка сделать люстру Чижевского ;). Покуда подбирал резак, то било иногда, ощущение очень неприятное и лучше такое не делать!
cooler.od написал : Короче, 40 капель и спать.
+1
ЧерезТернии2
ЧерезТернии2
29.08.2014 в 02:05:25
юра Т, Ким, Songo, спасибо за поддержку! Что-то я действительно перенервничал (начитался баек/историй про коварство электричества, теперь и 36 вольт опасаюсь. Понятно, что опасность представляет ток, а не напряжение, но туплю, как рассчитать возможный максимальный ток в данном случае). Ещё последние дни напряжённые были, вымотался...
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.08.2014 в 02:26:56
Как то раз получил удар током по пальцам(суставы что то побаливали),на раз как рукой сняло.
ksiman
ksiman
29.08.2014 в 06:42:57
Абсолютно все мегомметры имеют ограничение тока на уровне менее 10мА постоянного тока, который является относительно безопасным при кратковременном воздействии
