malex написал :
Мне стоит вернуть его назад, а hager на 30 мА поставить как входное в квартирный щиток?
Разумно,а вот с Хагером - некуда вам его ставить,он для трёхфазной нагрузки,а у вас её нет.Правильно сказал
rip87 написал :
УЗО Хагер можно было бы использовать на плиту. Но по ПУЭ7 не требуется УЗО для стационарно подключенных приборов, если соединение неразъемное. Да ещё и кабель(точнее провод, а нужен именно кабель, ВВГ например) то у Вас 3-х жильный а не 5-и жильный. Т.е. оно вряд-ли пригодится.
malex написал :
Или 30 мА не стоит использовать как входное (будет часто срабатывать)
Что будет часто срабатывать - это вряд ли,а вот то,что будет всё отключать - это да.
malex написал :
а добавить еще 1P дифы (какие именно?) и раскидать их по группам (как именно (по одному на каждую фазу?)? - какие у меня потребители я писал выше)?
В вашем случае нужны УЗО на 40 А 30 мА однофазные ,если ввод на 25 А(а может 32 А ?я же не знаю какой номинал будет на вводе),можно и по одному на каждую фазу,а можно заморочиться и по нагрузкам раскидать с учётом мокрых зон(там уже на 10 мА рулит).
malex написал :
чтобы на 1 винт было максимум 2 одножильных одинакового сечения, а многожильные были только 1 провод - 1 винт. Это решит данную проблему?
В трёхфазных щитах риск отгорания 0 может привести к очень нежелательным последствиям - поэтому один проводник - одно подсоединение,учитывайте что у вас появятся УЗО,а это нулевая шина для каждого своя.
malex написал :
Что плохо в плане использования сейчас - я понять не могу
Общая небрежность сборки прямо указывает на непродуманность всего элемента,то что это работает -сомнений не вызывает,но вот как это поведёт себя далеее...
malex написал :
PS: Мне казалось, что в профильных форумах общение идет по теме, а не просто сотрясание воздуха
Просто нужно учитывать что таких тем очень много и все они набили оскомину,в реальной жизни те ,кто часто здесь бывает, сталкиваются с этим беспрестанно и просто остохерело писать одно и то же.
