Буду сверлить плитку. Что бы сверло не гуляло по плитке нужно сделать насечку. Для этого я так понимаю нужен керн. Какой посоветуете купить, чем они вообще отличаются. Видел в ОБИ за 120р. автоматический керн. Это как?
27.10.2006 в 00:45:12
27.10.2006 в 01:13:44
Керн хороший, только Вы им плиточку в момент и разобьете. Вам никакой керн не нужен. Я брал победитовое сверло с заточкой порядка 90 градусов и медленно ручками его поворачивал на поверхности плитки.
27.10.2006 в 03:36:10
По плитке действительно стучать не стоит. Я тоже твердосплавным сверлом на самых низких оборотах сильно прижимая делал лунку, а потом в обычном режиме. Сверло почти не гуляло.
27.10.2006 в 09:19:53
Абсолютно поддерживаю. И специальные сверла "для стекла и керамики" очень хорошо закусывают эмаль и начинают сверлить. Так, что нужен не керн, а фломастер, чтобы отметить точку для сверления :)
27.10.2006 в 10:01:03
можно взять саморез "гипрок-металл" подлиннее и легкими ударами молотка обстукать эмаль в диаметре 1-2 мм для будущего отверстия - у этих саморезов каленый металл, сами острые и в эмаль заходят на ура, плитка не колется, если не бить со всей мочи. Хотя если есть хорошее сверло по керамике, то ничего кернить не надо - прижать покрепче и начинать с малых оборотов.
27.10.2006 в 11:10:47
iale написал : если есть хорошее сверло по керамике, то ничего кернить не надо
А если сверла такого нет, обычным эмаль не просверлить. Кернить надо. Керн легко делается из сломаного надфиля - заточите градусов под 45, и не надо в ОБ ехать.
27.10.2006 в 12:16:12
Сам-Себе-Мастер написал : Керн легко делается из сломаного надфиля - заточите градусов под 45, и не надо в ОБ ехать.
Еще проще керн делается из самореза или гвоздя и точить под углом 45 град не надо.
Ямку наметил и обычным сверлом по бетону ( но без удара и на небольших оборотах ) только так идет.
27.10.2006 в 12:31:52
Сверло у меня специальное, но всё равно норовит в начале соскочить с метки. Может конечно у меня руки под х заточены или сверло :)))). Ну а тогда керн вообще для чего?
27.10.2006 в 13:01:12
2Faceoff Ну так оно и должно гулять вначале, важно не дать сверлу это делать, держать дрель макс. перпендикулярно. А керн - для наметки центра будущего отверстия в МЕТАЛЛЕ обычно предназначен. Приставил, стукнул, просверлил.
27.10.2006 в 16:49:18
2Faceoff От гуляния оченно помогает вот такая штука А керн - это, в основном, по металлам.
27.10.2006 в 17:57:07
Спасибо друзья. Всё понял.
