cooler.od написал : Чудеса какие-то. web-rr, Вы все же схемку не могли б нарисовать? И Вам понятнее, и нам нагляднее.
Подерживаю, однолинейку.
31.08.2014 в 21:41:19
31.08.2014 в 22:10:49
А если поменять местами синие проводки с белыми?
31.08.2014 в 22:24:01
Ну в оригинале они вот
Бледно-розовые (на них фаза) и почти красные (на них типа нагрузка). Сегодня эксперимент провёл, как-то они засветились как положено, но каким образом? Послезавтра повторю эксперимент (пока всё разобрал, так как вмуровывал подрозетники там) и тогда выложу результаты.
31.08.2014 в 22:42:02
web-rr написал : Сегодня эксперимент провёл, как-то они засветились как положено, но каким образом?
ИМХО, Вы просто запутались. Со всеми бывает...
П.С. Понравились скрутки из 8-го поста. На дули очень похожи. Скульптор крутил, не иначе. :)
31.08.2014 в 23:31:57
web-rr написал : Бледно-розовые (на них фаза) и почти красные (на них типа нагрузка). Сегодня эксперимент провёл, как-то они засветились как положено, но каким образом? Послезавтра повторю эксперимент (пока всё разобрал, так как вмуровывал подрозетники там) и тогда выложу результаты.
А я дурак в мозгу и на листочке рисую схему. Метод народного тыка хорош на обще домовом имуществе. Так как есть доступ для смены (чего спалили). И без оглядки на эстетику.
cooler.od написал : Вы просто запутались
Сам не однократно в тупике был. Не удивлюсь, что не хватает участка. Согласен, что часть не просчитывается. Но подписать, что есть, откуда и куда идет. Часть информации не читается – для меня.
06.09.2014 в 23:42:34
Смотрите, вот так выключатель работает неправильно. Фаза подписана. Уходящая нагрузка не подписана.
А вот так правильно.
Но логически я это объяснить не могу.
А вот в таком состоянии там были розетки
А вот как были вмурованы подрозетники, с проворотом. Выключатель подцепил я, не подумайте что так и было :)
06.09.2014 в 23:54:44
web-rr написал : Но логически я это объяснить не могу.
Может, все-таки фаза приходит через лампы, а выключатель должен ноль коммутировать? Другого возможного объяснения не вижу, а чудес не бывает. :)
06.09.2014 в 23:57:26
cooler.od написал : Может, все-таки фаза приходит через лампы, а выключатель должен ноль коммутировать? Другого возможного объяснения не вижу, а чудес не бывает. :)
Чудес не бывает. Только фазный проводник я выявил ещё до установки ламп и даже до сборки потолочной сети (она вся кусками, шлеф от лампочки к лампочке).
07.09.2014 в 00:12:42
Чем выявляли? Неонкой? Она наводку не могла поймать? Можно сейчас немножко вытащить провод из выключателя, и проверять непосредственно при включении?
07.09.2014 в 08:42:44
Вот таким прибором пользуюсь. Снят не тот момент, другой.
07.09.2014 в 09:56:01
Неонка может прекрасно светиться от наведенной фазы. Нужно отсоединить выключатель, покоммутировать провода касанием, проконтролировать это индикатором, и все прояснится. :)
