привет
комната 4х4 метра, зашита полностью ГКЛ (стены, потолок), стены подготовлены к поклейке обоями. потолок заделан и покрашен, расстояние между потолком и стеной 12см. и тут захотелось мне добавить розетку в углу. было много вариантов и предложений как это сделать, в конце концов я был отказаться от розетки в том углу вообще. но все таки я ее сделал.
чтобы по минимуму портить стены был придуман и реализован дерзкой план:
- куплено 10м провода 3*2.5 ВВГ 4м длина комнаты, 2.88 высота + запас на всякий случай.
- в стене гкл просверлил отверстие 70мм коронкой (вырезаный кружок сохраняю, потом заделаю его обратно)
- через отверстие в стене заталкивается провод за потолок.
- поскольку коридор еще не ремонтировался, со стороны коридора был выдолблен 1 кирпич. место я отметил, гидроуровнем перенес уровень потолка на стену в коридоре, отмерил расстояние +-5см - все равно кирпич убирать, просверлил контрольную дырку - попал куда надо точнехонько. выдолбил кирпич.
- телескопической удочкой 5м с веревочкой пропущенной сквозь кольца для лески, петлей-удавкой на конце я с 3-го раза поймал провод - это была самая сложная задача: на растояннии 4м уточка прогибается, места между потолком и перекрытием всего 12см, в потемках (фонарь давал много теней от кронштейнов и и больше мешал) пытался поймать черный провод, просунув удочку в отверстие размером с кирпич! причем в этом же месте была распределительная коробка, ее пришлось убрать в сторону.
- поймав провод, вытянуть его не составляло труда.
вот и все
понятно, что нельзя оставлять провод свободнолежащим на потолке, но как гворят - если нельзя но очень хочется то почему бы не попробовать?
сейчас, чтобы провод не лежал на потолке их ГКЛ надо надеть на него гофротрубку - это уже не такая сложная проблема, ну и остается и заделать проделанные отверстия. фото будут позднее. вот такой опыт.
