Songo
Songo
Старожил
01.09.2014 в 00:33:52
Здравствуйте. Непонятки с котлом BOSCH BW35C exclusive (ZWC35-3MFA23S5700), помогите разобраться. На котле выставляется температура воды от 40 до 60 градусов. Если выставить 40, то из под крана льётся 59. Если выставить 60, то льётся 66. Котёл на обслуживании, мастера сказали что это нормально и ничего сделать нельзя :eek:. Ещё такая проблема, когда открываешь горячий кран в умывальнике на всю, то вода горячая, а если открыть на половину, она то горячая, то холодная. Маленький поток воды, котёл нагревает быстро и выключает подогрев, она остывает (из под крана холодная), он опять включается и т.д. Чтобы принять душ, нужно открыть в умывальнике горячую воду, потом можно в душе выставить температуру нормально, если этого не сделать (не открыть кран в умывальнике), то будет контрастный душ :(. Что посоветуете, как бороться? Спасибо.
Medtech
Medtech
02.09.2014 в 00:24:32
Номинальная тепловая мощность, кВт 12,1-33,3 Номинальная тепловая нагрузка, кВт 13,8-36,5 Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин 2,5-9,5 Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин 4-15,9 Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин 4-23,9 у вас какая температура исходной воды? Он конечно модулирует пламя, но ниже не может, отключается, слишком мощный, наслаждайтесь мощным потоком воды, прибавьте бойлер косвенного нагрева и расход можно делать минимальным, но можно ли его включать в систему этого котла и как мне не известно.
Songo
Songo
Старожил
02.09.2014 в 00:51:35
Medtech написал : у вас какая температура исходной воды?
В смысле подаётся к котлу какая?
Medtech написал : прибавьте бойлер косвенного нагрева и расход можно делать минимальным, но можно ли его включать в систему этого котла и как мне не известно.
Вот и с сервиса сказали молв бойлер ставьте, но с бойлером расход газа сразу на 100 кубов больше в месяц :(.
Medtech
Medtech
02.09.2014 в 10:02:56
Songo,
Songo написал : В смысле подаётся к котлу
Ага, откуда вода, какая температура, водозабор какой? скважина, река, водохранилище?
Songo
Songo
Старожил
02.09.2014 в 11:31:15
Medtech написал : Ага, откуда вода, какая температура, водозабор какой? скважина, река, водохранилище?
Вода со скважины подаётся гидрофором через фильтр на котёл, давление 2 атмосферы, температура - 20 градусов.
Medtech
Medtech
02.09.2014 в 13:28:38
потому и будет выключаться, 13 кВт на 20 градусов очень быстро нагревает, остаётся выбрать либо бойлер, либо колонку для подогрева воды, либо расход газа, либо предварительные расходы либо растянутые, за комфорт придётся платить.
Songo
Songo
Старожил
03.09.2014 в 03:32:22
Medtech Значит с перепадом температуры не решить вопрос :(. А из за чего температура идёт не 40 а 59 градусов? Устроит открытый кран полностью, но чтобы 40 градусов было. А если подать на вход ниже 20 градусов? Какую надо на вход подать для нормальной работы?
Medtech
Medtech
03.09.2014 в 09:03:48
59 на любом потоке? если пользоваться только горячей, ведёрком измерьте расход воды в минуту при полностью открытом кране в душе и в раковине, и температуру тоже измерьте, открываете оба крана, считаете за сколько наполнится ведро в душе , потом в раковине не перекрывая кранов, складываете делите говорите результат, если счётчик стоит то совсем хорошо, засеките по счётчику.
Songo
Songo
Старожил
09.09.2014 в 16:17:50
Medtech написал : 59 на любом потоке? если пользоваться только горячей, ведёрком измерьте расход воды в минуту при полностью открытом кране в душе и в раковине, и температуру тоже измерьте, открываете оба крана, считаете за сколько наполнится ведро в душе , потом в раковине не перекрывая кранов, складываете делите говорите результат, если счётчик стоит то совсем хорошо, засеките по счётчику.
Проверил расход, получается так: Если открыть один кран, то температура скачет до 59 градусов, потом остывает и опять по новой. Расход получился ~ 6 литров. Если открыть 2 крана, то температура воды 44 градуса и не скачет, расход ~8 литров.
Medtech
Medtech
09.09.2014 в 21:59:15
Получается что вполне можно фиксировать данные и обращаться в официальное представительство, и с жалобой на бездействие сотрудников обслуживающей организации что котёл не выполняет свои заявленные характеристики, и не соответствует качеству, можно менять. Либо тыкать паспортом котла и добиваться заключения обслуживающей организации о неисправности котла, далее по обстоятельствам.
Songo
Songo
Старожил
09.09.2014 в 22:36:30
Medtech написал : Получается что вполне можно фиксировать данные и обращаться в официальное представительство
А не подскажете, при каком расходе воды, котёл должен давать без каких либо скачков ~40 градусов ? Могут ли эти данные быть указаны в паспорте к котлу? Спасибо.
