Acer
Acer
Томск
05.09.2014 в 10:55:50
Tum написал : Отвертка и приборчик, которым я пытался найти под плиткой место обрыва при включенном теплом поле. Явного результата в поиске не достиг. Причина мне видится в том, что провод который я прозванивал в стене, остается без нагрузки.
Этот приборчик вообще фазу в стене показывает? Если показывает в стене и в полу где провод, то возможно обрыв в нулевом проводнике. В регуляторе смените местами ноль и фазу нагревателя, тогда весь пол встанет под ноль, а обрыв фазы уведите где то в стене или около стены на полу. Очень давно я сделал детектор скрытой проводки ил полевого транзистора, батарейки и высокоомного телефонного капсюля. Гдето в 2-3см под штукатуркой было слышно переменное напряжение. Последовательно соединить капсюль батарейку и сток и исток транзистора, затвор как антенна.
Acer
Acer
Томск
05.09.2014 в 10:59:46
Вот схема детектора на транзисторе http://lavandamd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1261:2011-02-03-19-30-34&catid=32:2011-01-23-17-57-56&Itemid=61
ksiman
ksiman
05.09.2014 в 11:02:20
Acer написал : Вот схема детектора на транзисторе
Даже не пытайтесь такое делать ;)
Acer
Acer
Томск
05.09.2014 в 13:48:48
ksiman написал : Вот схема детектора на транзисторе Даже не пытайтесь такое делать
Да ну? лет так 30 он уже у меня, и много раз помогал. Наверное, не поняли как он работает. Это бесконтактный детектор, он ловит излучение. К проводу категорически нельзя прикасаться. Автору темы надо через кафель найти обрыв. В советские времена находил в стене провод радио на глубине где то до 1см, т.к. напряжение там маленькое.
ksiman
ksiman
05.09.2014 в 14:56:13
Через проводящие поверхности такой пробник не работает (проверено). Стяжка является проводящей, поэтому наводку неплохо экранирует.
parlixon
parlixon
06.04.2016 в 09:01:59
Самый простой и верный способ, проверить тепловизором, обычного бытового типа flir one вполне достаточно. Покажет практически все неисправности в электрике как на ладони.
