Tum
Tum
02.09.2014 в 10:31:05
Приветствую всех, нужен совет!
В моей ванной комнате по ходу умер теплый пол. Смонтирован он был в стяжке, сверху уложена плитка, возраст около 15 лет.
Терморегулятор механический, питание подходит.
Датчик вроде живой, правда сужу о нем по лампочке на терморегуляторе. При его включении она загорается, значит датчик включает нагрев.
Интересуют способы, как мне можно протестировать рабоспособность нагревающих элементов? Можно ли их как то их прозвонить?
Заранее спасибо, не раз тут выручали советами.
Вот фотки терморегулятора и схемы под крышкой:
Acer
Acer
Томск
02.09.2014 в 10:51:32
Индикатор мало что показывает, может реле сломалось. Померьте напряжение между светло-голубыми проводами, они ни нагреватель идут.
ksiman
ksiman
02.09.2014 в 12:21:10
Ещё неплохо-бы измерить сопротивление нагревателя ТП и сопротивление утечки на землю
Tum
Tum
02.09.2014 в 12:29:57
Про напряжение между голубенькими проводами понял, вечером померю. Спасибо. Тут все понятно, проверить идет ли на теплый пол 220В.
Про сопротивление не совсем понял. Тестер есть, сопротивление вроде измеряет, правда я этого никогда не делал. Сопротивление ТП измерить наверное смогу смогу. Правда какие должны быть показания даже не представляю. А с сопротивлением "утечки на землю" мне совсем туго, не знаю где его померить.
iale
iale
02.09.2014 в 12:37:35
Tum написал : Правда какие должны быть показания даже не представляю
ну явно не к.з. или обрыв :) порядок сотен Ом
Ким
Ким
02.09.2014 в 12:48:11
За 15 лет вполне реально что контакты реле пригорели. Это будет сразу ясно после того как проверите напряжение между кл.2-4
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.09.2014 в 18:16:43
скорее всего сенсору кирдык пришел... имхо
Ilun
Ilun
02.09.2014 в 18:57:15
Продиагностировать систему теплого пола можно несколькими приборами, которыми сам чуть ли не ежедневно пользуюсь. -контрольной лампочкой (обычная лампа накаливания в патроне с проводочками) проверить подачу 220В на регулятор и выход с регулятора на нагревательный кабель при красной лампочке индикации нагрева. Этим проверяется работа терморегулятора и исправность силовой проводки. -тестером проверить сопротивление нагревательного кабеля в диапазоне до 300 Ом, проверить сопротивление датчика на проводе до 20 кОм. Терморегулятор должен включать ТП по середине ручки диапазона регулировок при исправном датчике -если предыдущие проверки в норме, тогда нужен мегомметр для проверки сопротивления изоляции нагревательного кабеля, которое должно быть не ниже 1GOм при 2500В. Но это я думаю крайняя мера при диагностике кабеля и нужна уже при поиске неисправности и ремонте. Была бы проблема с кабелем, она давно бы проявилась. Скорее всего у Вас навернулся терморегулятор и силовое реле с подгорелыми контактами не включает подачу напряжения на нагревательный кабель. Лечится чисткой контактов или заменой реле, или терморегулятора. -за 15 летнюю работу терморегулятора садится емкость понижающего напряжение конденсатора (голубенький такой) и его оставшейся емкости не хватает для уверенной работы всей электроники, включая четкого срабатывания реле. Перепаяйте копеечный конденсатор и регулятор обретет вторую молодость (проверено на нескольких сотнях терморегуляторов)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.09.2014 в 19:20:04
Тут беда в том, что у ТСа квалификация совсем слабая... так то, диагностировать делов на пять минут с перекуром...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2014 в 21:40:26
Tum написал : вечером померю.
Осторожно! Там все ж сетевое напряжение. Нельзя ни пальцами, ни коротнуть.
Tum
Tum
03.09.2014 в 10:20:27
Квалификация у меня правда слабая, но голова и руки на месте :)
Замеры сделал:
  • 220В к терморегулятору подходит, при включении контрольная лампочка загорается, в этом состоянии 220В на голубенькие проводочки, которые как я понимаю идут на нагревательный кабель, ПОДАЕТСЯ.
  • при выключенном теплом поле попытался прозвонить тестером голубенькие проводочки (нагревательный кабель), зумера не было
  • при выключенном теплом поле попытался померить сопротивление нагревательного кабеля. Мой прибор на всех режимах показал цифру 1. Т.е. как я понял ничего. Прикладывал тестер в режиме сопротивления к разным металлическим предметам, показания отличались от 1.
  • сопротивление датчика не померил, т.к. сообщение увидел только сейчас
Как я понимаю мой диагноз такой - вышел из строя нагревательный элемент !? Правильно?
  • Питание на него подается
  • Он не прозванивается ( хотя я не знаю должен или нет)
  • Сопротивление не показывает (диапозоны на тестера щелкал все)
Т.к. теплый пол у меня в стяжке и под плиткой, то это приговор. Плитка ещё в прекрасном состоянии и в ближайшее время ремонт на этом фронте не предвидется.
Сегодня вечером померю сопротивление датчика - хотя наверное это мертвому припарка.
