ольга201_4
ольга201_4
Жуковский
03.09.2014 в 14:47:38
Прошу помочь в расчете деревянного косоура.
Нужно сделать деревянное крылечко. Высота от земли (бетон) до пола веранды 43см. Длина не ограничена.
Предполагаю сделать 2 ступени, третья - пол. Ширина крыльца 162см, с пандусом справа шириной 50см. Пандус несплошной, а в две дорожки поверх ступеней. Специалисты не берутся за столь маленький объем, поэтому приходится самой считать и делать.
Имеется материал - 4 ступени 4*90см, 4 подступенника 2*20см, балясины и перила. Нужны ваши советы.
Косоур брать шириной 25 или 30см? Какой длины? Хочу чтобы при продаже нарезали нужную длину. Хочу поставить 4 косоура.
Или есть варианты попроще?:confused:
sanya1965
sanya1965
03.09.2014 в 15:40:13
расчет http://www.zhitov.ru/lestnica/
варианты устройства нормальной уличной лесницы -целиковые ступени (а не клееные как у Вас, расклеются за 2-3 года), и металлокаркас (деревянных косоуров хватит лет на 5).
здесь фотки моей лестницы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166455&page=2&p=3272225&viewfull=1#post3272225 если задумывается внешнее только дерево, то металл можно замаскировать вагонкой или подобными рейками.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2014 в 16:43:58
ольга201_4 написал : Имеется материал - 4 ступени 4*90см, 4 подступенника 2*20см, балясины и перила.
По СНиПам на крыльцо в 2 ступени допускается поручень не делать. Поэтому - балясины и перила - если есть сильно пожилые люди. Косоуры сделайте сварные. Если их сделать три - то можно ступени делать на всю ширину крыльца - это лучше и удобнее и красивее. Проступь лучше делать шире, чем в примере расчета предыдущего поста. Я себе сварил 4 косоура из трубы 80х40 (на ребро)на четыре ступени шириной 2 метра. На каждой ступени 3 доски из лиственницы 120х27. Доски приклепаны к косоурам заклепками с зазором между досками в 2 мм. Подступенки - полторы таких же доски так же закрепленных. Маскировать косоуры при этом надобности нету - их не видно вообще. Крыльцо удобное и красивое. А переклеенные ступени - Вам правильно подсказали, на улице жить не будут.
ольга201_4
ольга201_4
Жуковский
04.09.2014 в 12:43:30
Спасибо за расчет. Сварка металла мне не доступна. Максимум что я смогу - это воспользоваться дрелью.
Прошу дать рекомендации по установке пандуса и перил (есть сильно пожилые люди)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 13:02:30
ольга201_4 написал : Сварка металла мне не доступна. Максимум что я смогу - это воспользоваться дрелью.
Те косоуры деревянные, что Вы присмотрели, вероятно из переклея. Это только для сухих отапливаемых помещений. На улицу переклей нельзя - рассыпется. Вокруг Вас наверняка навалом металломастерских, где по Вашему эскизу Вам недорого сварят косоуры - а покрасите уже сами. В принципе, из строганного погонажа имея дрель и ножовку можно собрать неплохое крыльцо. Если поручень и балясины тоже из переклея - их под дождь тоже нельзя - ищите другие решения.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2014 в 13:05:21
ольга201_4 написал : Или есть варианты попроще?
ольга201_4, посмотрите вот эту темку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192739&highlight=
Профан27
Профан27
Владимир
04.09.2014 в 17:36:09
Vladimir_Vas написал : В принципе, из строганного погонажа имея дрель и ножовку можно собрать неплохое крыльцо.
+1 Конечно, дерево на улице страдает. Косоуры надо делать так, чтобы они были укрыты от попадания осадков. Ступени - так, чтобы нерез несколько лет, если придет необходимость их поменять, это можно было сделать так, чтобы не рушить всю конструкцию. Все надо пропитывать. Хорошо бы иметь крышу сверху. Но в целом деревянное крылечко достаточно долговечно; деревенский опыт это подтверждает.
Лок
Лок
08.10.2014 в 17:02:39
Озаботился изготовлением крыльца. Хочется сделать консольным (резон понятен: крыльцо висит в воздухе, не зависит от подвижек грунта). Когда три года назад я заливал ленточный фундамент этот вопрос напрочь вылетел из головы, хотя заложи я два двутавра, чтоб они торчали из стены на метр - все вопросы бы отпали.
Так вот, я планирую сварить два кронштейна в виде прямоугольного треугольника, размеры катетов которых 50 и 120 см. Крепиться они будут как на рисунке, а потом соединятся между собой и на них будут стелится доски пола крыльца. Вопрос вот в чем: жизнеспособна такая конструкция? И если да, то сколько элементов крепежа потребуется, какой крепеж использовать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.10.2014 в 17:11:49
Лок написал : жизнеспособна такая конструкция?
Да.
Лок написал : И если да, то сколько элементов крепежа потребуется, какой крепеж использовать?
Наиболее критично верхние точки крепления - я бы поставил на каждый кронштейн не меньше чем по паре сквозных резьбовых шпилек М12-М14 насквозь через фундамент с креплением их с внутренней стороны фундамента через уголок 40-й хотя бы. Тут важна не столько прочность, сколько жесткость подвеса - он должен быть предварительно напряжен. Тогда не будет консоль играть при хождении. Материал кронштейнов тоже должен быть с запасом. Труба 80х80 квадратная, не меньше. И два - может быть недостаточно - в зависимости от ширины будущего крыльца.
Лок
Лок
08.10.2014 в 17:23:04
Vladimir_Vas, Благодарю. Ест проблема:
Vladimir_Vas написал : бы поставил на каждый кронштейн не меньше чем по паре сквозных резьбовых шпилек М12-М14 насквозь через фундамент с креплением их с внутренней стороны фундамента через уголок 40-й хотя бы.
нет доступа с внутренней части ленты фундамента. Ширина ленты 40 см, а в местах крепления кронштейнов к ленте примыкают поперечины фундамента, поэтому глубина пробуриваемого отверстия ограничена только длиной бура. Пробурить через отверстие кронштейна отверстие, забить в него арматуру достаточной толщины и обварить. Такой вариант пройдет, если разные анкеры или химические анкеры недостаточны? С уважением,
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.10.2014 в 17:25:20
Лок написал : Такой вариант пройдет, если разные анкеры или химические анкеры недостаточны?
Я бы так делать не стал. Без предварительного напряжения крыльцо будет как палуба небольшого катера на воде.
