Олег520
Олег520
Волгоград
03.09.2014 в 22:09:34
В общем позвала соседка-выключатель типа барахлит.Люстра говорит горит и через какое-то время тухнет.Зашёл.Включаю.Лампочки мигают на долю секунды и гаснут.Т.е. не горят совсем.Люстра-все плафоны включаются сразу одной клавишейВыключатель снял-соединяю напрямую(там люминий кстати)-тот же результат.Есть нюанс-хозяйка поставила месяц назад диодных пару и к ним осталась обычная накаливания...Говорит-всё работало норм.Вывинтил л.Ильича-результата нет.Ввинтил её-вывинтил диодные-то же самое.Нет,я конечно знаю всё-надо замерить напряжение,надо по участкам хотя бы контролькой пробежаться,контакты скорее всего где то....просто тупо нет на это времени-с работы поздно прихожу,семье надо время уделить,а этот геморой часа на 4 обязательно.И скорее всего там где-то что-то весьма просто и давно известно профессионалам.Вот можете мне подсказать где и что скорее всего?Чтоб я зашёл,пальцами щёлк-и всё заработало ))))И не ковырялся всю ночь.А то и так уже-ничё не сделал,а цоколь у хлипкого патрона выломал,пока лампочки вкручивал-выкручивал ((( теперь ещё блин покупать и ремонтировать придётся ((( всем спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2014 в 22:27:08
Олег520 написал : И скорее всего там где-то что-то весьма просто и давно известно профессионалам.
Совершенно верно. Отгорает контакт.
Олег520 написал : Вот можете мне подсказать где и что скорее всего?
Ни линии между щитком и лампочками.
Олег520 написал : Чтоб я зашёл,пальцами щёлк-и всё заработало ))))
Штатный Старик Хоттабыч в отпуске, сейчас попросим Буратино щелкнуть.
Олег520 написал : И не ковырялся всю ночь.
А это смотря какая соседка... я бы поковырялся...
Bladiclab
Bladiclab
03.09.2014 в 23:47:12
Олег520 написал : Люстра говорит горит и через какое-то время тухнет.Зашёл.Включаю.Лампочки мигают на долю секунды и гаснут.Т.е. не горят совсем.
Повреждение проводки. Розетки и освещения в квартире смешанные или раздельные? Проблема только в люстре? Если в выключателе и в подключении люстры все нормально, не было залива, вскрывать коробку.
Закон, не навреди. Плохо понимая суть в общих чертах можно таких дров наломать.
Олег520
Олег520
Волгоград
04.09.2014 в 00:08:23
Bladiclab написал : Розетки и освещения в квартире смешанные или раздельные?
толком не знаю.тем более стандартную разводку могли жители модернизировать хрен знает как.
Bladiclab написал : Проблема только в люстре?
жалуются только на это
Bladiclab написал : вскрывать коробку
это уже серьёзно.я надеялся,что делов на 5минут, типа выключатель поменять.ну максимум люстру снять и контролькой посмотреть.заливов не было,насколько я знаю.в коробку,тем более вщиток не полезу-оно мне надо? про щёлк пальцами-это я конечно образно.в смысле-зная почти наверняка в чём дело,малой кровью и быстро устранить. )) сам-инженер электросвязи со всякими корочками,доступами и т.д. и руки откуда надо растут и голова работает и опыт какой-никакой есть.такую вот неисправность вижу впервые...и был почти уверен,что это из разряда уже миллион раз пройденного
04.09.2014 в 02:36:15
Олег520 написал : .Есть нюанс-хозяйка поставила месяц назад диодных пару и к ним осталась обычная накаливания...Говорит-всё работало норм.Вывинтил л.Ильича-результата нет.
Rumato написал : Отгорает контакт.
другого вроде и быть не может, но... диодные лампы мало кушают и на отгорающем контакте должны бы мигать постоянно
