Alyoka
Alyoka
04.09.2014 в 12:28:00
Нужны рекомендации по покраске однушки в новостройке. Главные критерии - нетоксичность материалов и низкая цена. Денег совсем мало, а жилище нужно сделать пригодным для жилья на 2-3года, после возможен апгрейд.
  1. Монолитный гладкий потолок (кухня, комната, прихожая). Он серый и его нужно покрасить светлой краской. В дальнейшем на него смонтирую все 14 электрических цепей в гофр. трубе.
Грунтовка обязательна? Какая краска, основа, марка? Инструмент - валик или кисть?
  1. Стены (кухня, комната, прихожая). Оштукатурены застройщиком, смесь цемент и песок, кривовато, но терпимо.
Грунтовка? Краска? Инструмент - валик или кисть?
Обои? На что их приклеить, чтобы не отвалились от штукатурки?
Предпочту обои, т.к. на корявый раствор класть краску без шпатлевки совсем непривлекательно.
  1. Монолитный гладкий потолок (ванная). Здесь нужна краска, как я понимаю водостойкая
  1. Стены (ванная). Часть оштукатурена, вторая половина выполнена из пазогребневых блоков.
Настенная плитка не планируется, т.к. нужно выравнивать, как минимум стены, ну и цена клея и самой плитки.
Рассматривал вариант отделки пластиковыми панелями, но склоняюсь к краске, т.к. экологичность пластика неизвестна, а второе - предвижу конденсат на стене, которая отделяет ванную от общего коридора.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2014 в 12:35:10
Alyoka Посмотрите вот эту темку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213919 Как раз рассуждения на аналогичную тему
Alyoka
Alyoka
04.09.2014 в 13:29:31
Nadejda В теме ничего толком о влажном помещении.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2014 в 13:35:36
Alyoka в любом случае-влажное помещение или нет, чтоб сделать хорошую поверхность под покраску-это совсем небюджетно, подготовка плоскости под покраску, да и сама высококачественная покраска -это одни из самых дорогих отделочных работ.. а если чтоб было "чистенько и светленько" , да еще и своими руками-то просто купите хорошую краску для влажных помещений, например, у Dulux есть -Для кухонь и ванн. грунтовка в любом случае обязательна на всех поверхностях.. красить-углы и стыки кисточкой, плоскость -валиком. И не забудьте о том, что любая краска не скрывает дефекты поверхности, а наоборот-их ярко демонстрирует:)
Бафус
Бафус
04.09.2014 в 14:13:07
Грунтовка всех поверхностей обязательна. Она улучшит нанесение и сократит расход.
  1. В качестве краски для комнат и коридора можно рассмотреть Лакру интерьерную или Парад W2.
  2. Под поклейку обоев можно использовать обойный клей Клео Ультра (он универсальный).
  3. в ванной комнате вам понадобится грунтовка с антисептическим эффектом, например Лакра Универсальная глубокого проникновения. А затем красить влагостойкимим красками. например Alpa или Dali.
Грэй
Грэй
04.09.2014 в 21:56:04
Alyoka, какой бюджет? Чем дешевле тем лучше?
  • Тогда, известковая окраска. Ведро краски обойдется в 50 рублей. Грунтовать надо, из дешовых грунтовок знаю только разбавленный ПВА, да обойный клей. Под известь ПВА хорош, а вот обойный клей ниразу не пробовал, и даже не читал)))) Красить известь - только кистью.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 22:02:49
Грэй написал :
Ужас какой то. Известкой мать белила сарай для коровы. А тут - квартира.
Alyoka написал : Обои? На что их приклеить, чтобы не отвалились от штукатурки?
Обои на штукатурке без шпаклевки будут выглядеть просто ужасно.
Hezotinov
Hezotinov
Зеленоград
05.09.2014 в 01:10:28
а почему ужасно? а если плотные обои взять?
iale
iale
05.09.2014 в 14:35:00
Alyoka написал : Грунтовка обязательна? Какая краска, основа, марка? Инструмент - валик или кисть?
желательна водно-дисперсионная бюджетно-экономного сегмента для потолков типа Лакры, В Г Т, Профилюкса ведро 300-400 руб обычно валик, в углах кисть
Alyoka написал : Предпочту обои, т.к. на корявый раствор класть краску без шпатлевки совсем непривлекательно.
на корявый раствор без шпаклевания обои клеиться будут плохо
Alyoka написал :
грунтовка-влагоизолятор краска моющаяся влагостойкая "для ванн и кухонь", производители те же валик и в углах кисть
Alyoka написал : Рассматривал вариант отделки пластиковыми панелями, но склоняюсь к краске
под покраску стены нужно ровнять тщательнее чем под плитку на порядок ну и ВД краска, которая может выдержать условия поливания горячей водой и длительного конденсата, совсем не дешева.
