migg
migg
Ереван
04.09.2014 в 20:19:34
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, какие меры безопасности нужно применить, когда предстоит снять старую масляную краску
с деревянных дверей, думаю снять феном или смывкой фирмы Pufas для глубокого проникновения.
А может есть иной способ более правильный?
лирик
лирик
Орша
04.09.2014 в 20:22:49
феном самый правильный , но трудоёмкий
semur
semur
Иркутск
04.09.2014 в 21:40:19
migg написал : А может есть иной способ более правильный?
Снять дверь и поставить новую) Этож ппц работёнка и стоит ли она того?) здоровье дороже. Промфеном наименьшее из зол...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 22:39:28
semur написал : Этож ппц работёнка и стоит ли она того?)
Это работа стоит того, если дверь - артефакт. Типа, стояла у Ноя на его Ковчеге. Или дверь из дома Таривердиева. Тогда стоит. Если это просто дверь, конешно надо её выбросить и купить новую.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.09.2014 в 08:52:01
Vladimir_Vas написал : если дверь - артефакт
Тогда уж точно краску трогать не надо. Для сохранения аутентичности....
Квест
Квест
Иркутск
05.09.2014 в 09:03:04
Vladimir_Vas написал : Это работа стоит того, если дверь - артефакт
+1
Vladimir_Vas написал : выбросить
+1
semur
semur
Иркутск
05.09.2014 в 09:45:49
bvn-2005 написал : Тогда уж точно краску трогать не надо. Для сохранения аутентичности....
Если по сравнению с картинами, скрытыми под другим изображением, то надо) Или под слоем краски, красное дерево)
Профан27
Профан27
Владимир
05.09.2014 в 10:39:29
Квест написал : +1 +1
+1 +1
Medtech
Medtech
05.09.2014 в 14:16:28
Если это хобби, то фен, шпатель, стамеска, смывка старой краски, шлифмашинка, шкурка.
iale
iale
05.09.2014 в 14:48:09
migg написал : какие меры безопасности нужно применить, когда предстоит снять старую масляную краску с деревянных дверей,
респиратор для защиты от едкого дыма и пыли прикрыть пол и окружающее дверь пространство например плотной бумагой, на пол в 2 слоя струя воздуха из фена имеет температуру до 500-600 град, можно легко обжечься, удаляемая размягченная краска также очень горячая
смывки может уйти немеряное кол-во, запах далеко не шанель, химия очень едкая - все ( в т.ч. и себя любимого, особенно глаза и руки ) закрывать надо очень тщательно
Vlad55
Vlad55
Минск
05.09.2014 в 17:05:52
Если дверюга этого стоит то нужно это снять и затОщить куда нибудь.И там изгалятся.Но не в квартире. Пробовал.Получилось.Но..как правило шкурка вычинки не стоит.
