Что делать, ужасная, проблема. Есть водопровод 150м в длину, в нем обогревательный кабель по всей длине TXLP/2R 3300/17 все 194м, дед менял обратный клапан в конце трубы, обогревательный кабель стал виден и тарчал, и чтоб не мешал, конец обогревательного кабеля взял и согнул его и вставил обратно в трубу. все закончили и через какоето время пошла вода прям из УЗО, т.е с автомата на щитке. (откдато оттуда). Как я полагаю, была повреждена изоляция и вода папала в нутрь кабеля, включать такой врят ли получится, да и опасно. что можно сделать. Как вариант укоротить до места сгиба кабель, ( не знаю сколько там 10-15см), но вот читала форумы говорят что нельзя их укарачивать. А если там жилы сломались можно что то сделать? впереди зима, без кабеля не будет воды в доме. Просто получится ли хорошо заизолировать его и поместить обратно в трубу? Либо как то думать иначе, может вывести наружу через специальные сальники и изолировать на улице, только через сальник непройдет заводская оконцовка кабеля.
