victor10057
victor10057
06.09.2014 в 09:59:50
Доброго всем дня....осмелюсь задать всем вопрос... Такая ситуация,минус второй этаж....по опросам управляющего,кто вел стройку,не было сделана гидроизоляция,и все поштукатурено ротбандом.... Помещение финтес центр в Москве....3000 м.кв. В двух местах длиной по метров шесть и высотой 50 см,собирается видимо грунтовые воды,стены мокнут и отваливается краска... Моя задумка,снять штукатурку до бетонных стен,прибить сетку и размотать теплый пол,и поштукатурить цементной смесью... И включать регулятор теплоо пола на градусов 20....
Ким
Ким
06.09.2014 в 10:16:49
victor10057 написал : .... не было сделана гидроизоляция, ....
Если снаружи не сделали гидроизоляцию, то, хотя бы, изнутри ее сделайте. И не только на стенах но и на полу. Только после этого может быть есть какой-то смысл делать теплый пол на стену. Без гидроизоляции все будет бестолковой работой.
Но с другой стороны, если на полу нет воды то это намокание стен скорее всего не из-за гидроизоляции. А тем более что и выше 50 см от уровня пола, и стена сухая. Если это так то скорее всего это конденсат который не убирается вентиляцией, т.к., может быть что там застойная зона. В этом случае теплый пол может и помочь.
Чтобы понять "чего не хватает....", стоит поставить воздушную пушку, не включая обогрева запустить ее так чтобы параллельно стене воздух двигался с минимальной скоростью. Через сутки будет все понятно. Если воздух уберет влагу то, скорее всего, гидроизоляция не причем ...
user000000
user000000
Пермь
06.09.2014 в 10:26:16
с точки зрения электрика проблем вроде нет. Но сама цель вряд ли будет достигнута. Тут надо со строителями консультироваться. Может гидроизоляцию надо мазать, может фальшстенку с вентилируемым пространством городить. В любом случае тёплый пол в полном контакте с бетоном будет греть землю, а следовательно потреблять много электроэнергии.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.09.2014 в 10:31:27
Эту страну не победить :)
Ilun
Ilun
06.09.2014 в 17:19:36
У моего товарища в частном доме намокал и плесневел угол смежной стены с другим помещением. Снаружи никаких причин установить не удалось. Врезал в стену несколько метров нагревательного кабеля с терморегулятором и во всяком случае сейчас в дождливый период у него сухо. Как решение до капремонта с полным разбирательством. victor10057, сделайте гидроизоляцию, заложите нагревательный кабель метров 15 с шагом 15-20см с простым терморегулятором и будет все сухо. Не думаю что потребляемая мощность кабелем в 250Вт сильно ударит по деньгам.
Ким
Ким
06.09.2014 в 22:30:50
Ilun написал : ...... У моего товарища в частном доме намокал и плесневел угол смежной стены с другим помещением.....
Исходные данные совершенно разные. В Вашем варианте - помещения выше уровня земли, а у ТС - на два уровня ниже ....
