Sculptor
Sculptor
07.09.2014 в 22:48:13
В ходе визуального осмотра линии 04 кВ в СНТ обнаружились в нескольких местах обрывы, натянуть голый алюминий (вроде 35 мм2), часть проволочек оборвались... 99% аварийных ситуаций около изоляторов (10-20 см от них)
Кто посоветует варианты ремонта? На СИП дай бог заменим через 2-3 года...
Мое мнение - два зажима соединительных плашечных крепить до разрыва, а через изолятор перекинуть кусок аналогичного провода, предварительно натянув основной провод закрепить концы нового куска в зажимы
Кто что скажет или посоветует? Заранее спасибо)
camper
camper
Новороссийск
07.09.2014 в 22:56:51
Так и делали, правда на 110ке. После ветра разлохматило 90% спусков. Стоит уже вроде как с 97го.
Alexiy
Alexiy
08.09.2014 в 10:15:11
Sculptor написал : Кто что скажет или посоветует?
http://techelectro.ru/prod/lugs/ga + http://techelectro.ru/prod/instrument/mechcrimpers/pkgu50/ (у меня http://techelectro.ru/prod/instrument/mechcrimpers/pkg50, что почти то же самое) или http://techelectro.ru/prod/instrument/hdcrimpers/pgr70/ - такой у приятеля - немного неправильный прикус, но на качестве это не сказывается
Мы на даче так делали. Быстро и аккуратно. На каждый обрыв уходит по 2 гильзы, ибо приходится ставить заплатку-вставку из куска нового провода - иначе натянуть и зажать обычно не получается.
А сторож тупо скручивал концы внахлёст 15 см даже не зачищая и, как ни странно, тоже всё работает.
Sculptor
Sculptor
08.09.2014 в 11:01:54
Alexiy, эти гильзы для соединений без осевой нагрузки... как Вы их крепили?
Alexiy
Alexiy
08.09.2014 в 11:32:54
так и крепили - безо всяких премудростей концы провода А25 зачищаются стальной щёткой на болгарке и встык внахлёст запрессовываются в 2-3 точках. Без пасты. Пролёты 40 м + случайно испытали дополнительно вес человека (порядка 75 кг) - выдерживает без проблем. :)
В ближайшие пару лет предполагается замена неизолированных проводов на СИП, так что ремонт производился своими силами исходя из возможностей
Sculptor
Sculptor
08.09.2014 в 12:19:57
У нас не получится... провода в натяжке и необходимо подтянуть и скрепить... скорее всего будем плашками)))
Alexiy
Alexiy
08.09.2014 в 13:14:14
Допустим, провод оторвался в середине между опорами.
  1. Надставляем его достаточным куском нового провода чтобы с запасом дотягивался до следующей опоры.
  2. отрезаем противоположный кусок так чтобы был длинной не более 0,5 м от изолятора
  3. приматываем верёвку или проволоку к надставленному проводу и притягиваем к опоре где болтается обрезанный кусок. Для этого понадобится 2-3 человека на земле чтобы верёвку тянули или маленькая лебёдка. Крепить верёвку на натягиваемом проводе необходимо так, чтобы точка зацепления находилась в 1-3 м от опоры
  4. преспокойно соединяем обрезанный конец с надставленным проводом. (для этого круглую втулку можно сделать немного овальной чтобы 2 провода влезли, но мы и без этого нормально справлялись) и опрессовываем. Если во втулку влезает 3 провода, то один из концов пускаем кольцом и снова втыкаем во втулку. 3 провода гораздо лучше заполняют круглое сечение, чем 2
camper
camper
Новороссийск
08.09.2014 в 16:13:46
Наверно еще встречаются термитные патроны, то же метод. Но у вас скорей всего придется выкусывать кусок.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.09.2014 в 17:07:49
Sculptor написал : Кто посоветует варианты ремонта?
наймите специализированную контору, с людьми и техникой, особенно если сноровки и опыта в таких работах нет. А то дачники любят вместе со столбами на землю брякаться... Помнится, кто-то создавал тему, как сделать самодельные когти...
camper написал : Наверно еще встречаются термитные патроны...
:D Народ, вы чисто постебаться отвечаете? Гильзы, патроны, опрессовка... Там СНТ, они наверняка, с грехом пополам денег наскребли на голый провод, а вы им тут современные технологии заясняете... им обычная "британка" за счастье будет, если на пассатижи денег останется...:)
Alexiy
Alexiy
08.09.2014 в 17:18:41
Ixtim написал : Народ, вы чисто постебаться отвечаете? Гильзы, патроны, опрессовка... Там СНТ, они наверняка, с грехом пополам денег наскребли на голый провод, а вы им тут современные технологии заясняете...
зачем? Я только вчера на опоре соседей по даче подключал (на опору залезал по самодельной лестнице), хотя я не монтажник ни разу и этим вообще не зарабатываю. Так, хобби. Просто чтобы не забыть зачем мужику руки нужны. Мне не сложно было выделить 800 руб. на пресс-клещи и 200 руб на горсть гильз - просто так - пусть валяются. Может для какого-то СНТ 1000 руб. для устранения аварии - запредельная сумма... При 50 членах - это единовременный платёж 20 руб. с участка! Ужас-то какой! А мы тут изверги космического масштаба собрались...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.09.2014 в 17:42:05
Alexiy написал : Может для какого-то СНТ 1000 руб. для устранения аварии - запредельная сумма... При 50 членах - это единовременный платёж 20 руб. с участка...
Чужие деньги считать легко...(с);) вы просто теоретически с дивана рассуждаете, не представляя реальности, как легко можно устанять аварии в СНТ на 1000 руб... Сколько мне встречалось СНТ, гаражных, и прочих обществ, везде в электрохозяйстве был не просто бардак, а ОГРОМНЫЙ бардак... и за 20 руб с участка его не исправить...
