ni4egonet
ni4egonet
08.09.2014 в 18:13:24
Панельный дом. Сделали проём в капитальной стене 800мм. В другом месте сместили проём так же в капитальной стене на 100мм. Но сделать его высотой 2100мм строители говорят нельзя так там толстая арматура. В итоге я попросила добуриться до арматурины и показать на сколько она толстая. См. фото.
Если в капитальной стене полностью сделали проём и резали арматурину, а в той где уже был проём, но его надо сделать выше и там такая же по толщине арматурина, строители говрят нет нельзя. Где логика?
Подскажите, практического совета. http://img-fotki.yandex.ru/get/5104/19987319.32/0_c5a3a_99eeff0b_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4806/19987319.32/0_c5a3b_b5575c00_orig
ForwardLook
ForwardLook
08.09.2014 в 18:18:52
ni4egonet написал : Если в капитальной стене полностью сделали проём и резали арматурину, а в той где уже был проём, но его надо сделать выше и там такая же по толщине арматурина, строители говрят нет нельзя. Где логика? Подскажите, практического совета.
Логики здесь нет вообще. И здравого смысла тоже. По той причине, что вы пилите капитальные стены БЕЗ ПРОЕКТА !!!
VN8
VN8
Тюмень
08.09.2014 в 21:15:37
ni4egonet написал : Где логика?
Судя по представленному плану, проём в 800 мм сделан в межкомнатной перегородке - стена НЕ несущая, а увеличить высоту проёма вы пытаетесь в НЕСУЩЕЙ стене. Так что логика у "строителей" вполне понятная - нафига им головняк с вашими противозаконными хотелками. Полностью согласен с предыдущим постом. Сначала проект на перепланировку согласуйте в соответствующих инстанциях, а уж потом будете про логику вещать.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
09.09.2014 в 11:39:46
Блин, таких горе-заказчиков и горе-пилителей стоит подвергать жесточайшим анальным карам.
Без проекта дома и проекта работ на руках такие работы делать нельзя. За последние годы убедился на 100% что даже в типовых советских домах несущие конструкции могут быть разными. Проще говоря, проект проектом, а по факту в каждом доме индивидуальные особенности.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.09.2014 в 13:34:30
ni4egonet написал : Панельный дом. Сделали проём в капитальной стене 800мм. В другом месте сместили проём так же в капитальной стене на 100мм. Но сделать его высотой 2100мм строители говорят нельзя так там толстая арматура. В итоге я попросила добуриться до арматурины и показать на сколько она толстая. См. фото.
Там, где вы сместили проём на 10см это стена точно несущая. В панельных домах нет такого понятия "капитальная стена", так называют стены в кирпичных домах. Так вот, на 10см сместить проём в несущей стене не страшно. Это моё имхо и я говорю уверенно. Много лет монтировал панельные дома, сколько было сколото плит перекрытий и несущих стен не сосчитать. Долбили их из за того, что на заводе ДСК не могли долгое время научится делать панели по размерам, согласно проекту. Стена между кухней и комнатой не понятно мне. Запомните! Несущие стены в панельных домах от 14 до 22см. Если стена (перегородка) менее 12см она не несущая! Её вообще можно демонтировать.
09.09.2014 в 13:57:16
За Байкалом написал : Если стена (перегородка) менее 12см она не несущая! Её вообще можно демонтировать.
В старой серии К-7 толщина диафрагмы 38мм и трогать её нельзя!!!
И с перегородкой 12 см могут быть сюрпризы в примыкании к внешней стене - так что без проекта не надо....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.09.2014 в 14:53:43
BV написал : В старой серии К-7 толщина диафрагмы 38мм и трогать её нельзя!!!
Покажите на плане ТС диафрагмы в 3,8см. "К"-это каркасно-панельный дом, я их 10 лет монтировал.
