Хочу сделать камин в квартире.
Есть дымоход диаметром 20 см (керамическая труба внутри несущей кирпичной стены).
Основная проблема в том, что хотелось бы расположить камин по центру комнаты. А дымоход (перенести который невозможно) находится на 2,4 метра справа от центра комнаты. Высота потолков - 3,6 метра. Врезаться в дымоход можно на любой высоте. Угол наклона трубы от камина к дымоходу получается около 45 градусов.
Общался с двумя потенциальными подрядчиками по организации дымохода. Одни говорят - никаких проблем не будет. Другие говорят - очень вероятны проблемы из-за такого наклона дымохода и нужно ставить турбину. Турбина смущает поскольку лишний элемент = меньше надежность, плюс говорят что возможны проблемы с соседями, так как она довольно сильно шумит.
Как по-вашему - можно ли делать дымоход с такими данными по наклону? Может быть порекомендуете специалиста, кто может проконсультировать по этому вопросу?
P.S.: с точки зрения эстетики там все в порядке ("косая" труба от камина к дымоходу прячется в фальш-шкаф). Вопрос именно по технической возможности организации - насколько будет надежная тяга при таком изгибе.
Serjio7 написал :
В некоторых случаях - можно. Это сильно зависит от вида и конструкции камина. Если камин с закрытой топкой - за стеклянными дверцами, даже панорамный - многосторонний, то точно можно. Если топка открытая - сильно зависит от степени опуска зуба и от теплоемкости топки и первичного дымохода. Длинный наклонный-горизонтальный участок дымохода критичен на время разогрева - т.е. первые 5-15 минут. После прогрева топки и дымохода - дыма не будет и с длинной горизонтальной частью. Поэтому можно ставить дымосос на разогрев с последующим его выключением. Этим будет исключено задымление на этапе разогрева.
Поделитесь, что за камин в центре комнаты, подвесной?
Vladimir_Vas написал :
Владимир, большое спасибо!
А по поводу центра комнаты - я оговорился, имел в виду центр стены (а дымоход на 2,4 метра правее центра стены).
Камин - с конкретной топкой пока не определился, но так и думал - брать с закрытой топкой со стеклянной поднимающейся вверх дверцей.
Serjio7 написал :
Тогда ставьте не сомневаясь - дымоход справится. Единственное - для розжига используйте щепу пересушенную - т.е. пролежавшую в тепле год. А дальше, как дымоход прогреется - можно обычные дрова "естественной влажности".
Да, поднимающаяся дверка красиво - но раза в три дороже открываемой в сторону на петлях. У меня такая на 19'. Облицовка мраморная.
