да какая разница чего он там сжигает или не сжигает,на практике или спишь нормально,или просыпаешся утром как пыльным мешком по голове пристукнутый. про пыльный это просто оборот речи ))
19.09.2014 в 16:05:41
19.09.2014 в 16:08:49
pincher написал : да какая разница чего он там сжигает или не сжигает,на практике или спишь нормально,или просыпаешся утром как пыльным мешком по голове пристукнутый.
Не пробовали хоть раз в неделю помыть полы? Многим помогает... :)
19.09.2014 в 17:09:28
Vladimir_Vas написал : Не пробовали хоть раз в неделю помыть полы? Многим помогает... :)
не , тогда склизко делается )) и счастье продолжает оставаться недоступным ))
19.09.2014 в 23:29:23
Vladimir_Vas> Не, совсем не так. Всего два вдоха - и Вы съели кислорода на суточное выгорание пыли в моем доме
Ах, сколь глубоко я заблуждалась! )))))
20.09.2014 в 17:57:57
Уважаемый, а Вы приняли во внимание электромагнитные потери любого электрообогревателя? То, что про 90 написал, признаюсь, было ошибкой. Но - не 100!
22.09.2014 в 22:15:16
Сварщик Джо написал : Уважаемый, а Вы приняли во внимание электромагнитные потери любого электрообогревателя? То, что про 90 написал, признаюсь, было ошибкой.
Так-так-так. Еще интереснее. Ну и сколько по Вашим расчетам излучает мощности киловаттный ТЭН на 50 Гц??? Если еще учесть, что ТЭН этот в масляном обогревателе внутри герметичного металлического корпуса! Проявите уж чудеса в антенно-фидерных устройствах! И кстати, не пробовали сотовый телефон положить в кастрюлю с крышкой и попытаться позвонить на него? Зря! Сильно удивитесь! :D
22.09.2014 в 22:20:44
Кимберли написал : Ах, сколь глубоко я заблуждалась!
Ну, это очень распространенное заблуждение. На самом деле в первом приближении легко прикинуть потребление кислорода человеком. На окисление килограмма усвоенной еды в сухом весе требуется примерно килограмм кислорода. И на сгорание пыли - в такой же пропорции. Прикиньте - сколько Вы едите, и сколько у Вас пыли. :)
23.09.2014 в 22:45:29
Гранада написал : Как Вы считаете фирма Ballu хорошие выпускает масляные обогреватели? Я выбрала вот этот для 15 и 19 кв.м комнат.
БАЛУ хорошая техника. На вашем месте я бы выбрал обогреватели из этого списка:
24.09.2014 в 05:53:52
Последнее время в связи в повышенным вниманием к экологии много чего появилось и много про че вспомнили.
Касаемо эл обогревателей -тепловентиляторы это для позорных нищих Лохов.
Масленики это для лохов-Буратин. То есть для туповатых и неграмотных. Потому как в их конструкции кроется противоречие-два киловатта мощности прячутся в радиаторе которое их может рассеить только будучи нагретым градусов до 120. Но санпиновские нормы требуют температуру корпуса не выше 60-70. Потому на масленике стоят датчики температуры которые при нагревании до нормы отрубают ТЭН. Получаем прибор с мощностью в 2 киловатта, который по факту выдает Один киловатт тепла.
Конвекторы-они разные. Если он на два киловата,то скорее всего в нем эл спираль/пусть и плоская/ которая разогревается до температуры в сотни градусов. По санпиновским нормам такому обогревателю место на складе или в свинарнике. По факту свои киловатту нагреватель выдает.
И наконец если вы любите своих детей и маму, а ваших карманах водятся Денежки/именно с большой буквы/ то для вас есть конвекторы в мощностями в 300 ватт. Размер у него навскидку 50*70 см, представляет пластину в которую вмурован нагревательный элемент. Большие размеры пластины и малая мощность нагревательного элемента -в итоге нагреватель греется не выше 50 градусов и абсолютно безопасен- на табличке ...для детских садов.....
У производителей обычно целые линейки- один размер но разные мощности-300 ватт, 700ватт, киловат, два.... при чем цена конвектора в 300 ватт и киловат примерно равна-потому как стоимость самого нагревательного элемента пренебрежительно мала.
300- для детских садов и олигархов и далее по нисходящей.
24.09.2014 в 08:38:05
Алексейй написал : То есть для туповатых и неграмотных. Потому как в их конструкции кроется противоречие-два киловатта мощности прячутся в радиаторе которое их может рассеить только будучи нагретым градусов до 120. Но санпиновские нормы требуют температуру корпуса не выше 60-70. Потому на масленике стоят датчики температуры которые при нагревании до нормы отрубают ТЭН. Получаем прибор с мощностью в 2 киловатта, который по факту выдает Один киловатт тепла.
Логика убийственная: Вы на машине ездите? У неё максималка какая? Не меньше 180 км в час. А Вы с какой скоростью ездите? Так Вы последний ЛОХ! Цитата:"туповатый и неграмотный". :D
24.09.2014 в 16:16:52
Vladimir_Vas, лично у меня советский масленик в 500 ватт. В межсезонье включаю и пару недель не выключаю-пока не включат батареи. Нагрузка на сеть мизер-2 ампера -розетки не горят, в квартире тепло.
