Иван Е
Иван Е
Ярославль
09.09.2014 в 15:45:24
у меня проблемы с котлом.мастер приходил смотрел и сказал что нужно купить новую плату.купил.пришёл другой мастер и сказал что ставить её не будет так как в сети всего лишь типа 120-140 выдаёт хотя у меня вся техника отлично работает кроме котла.помогите решить проблему.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.09.2014 в 16:55:58
Иван Е, при чём здесь другая техника?
Физика она для всех одинакова.
newcomer
newcomer
Самара
12.09.2014 в 07:00:09
Врет мерзавец. Не верю, что в сети бывает 120 вместо 220. Попробуйте имерить напряжение, попросите кого-нибудь, или сделайте это сами. Необходим прибор измеряющий переменное напряжение. можно примерно оценить величину напряжения по яркости свечения ламп. Проверьте с одной и той же лампой увас и где гарантированно нормальное напряжение. Можно вскипятить одно и тоже количество холодной воды в электрочайнике и засечь время у вас и в том месте, где с напряжением все ОК, только надо это производить с одним и тем же кипятильником. Отношение вашего времени к эталонному даст вам коэффициент на который надо умножить 220 и получите свое напряжение, но лучше вольтметром измерить.
