Да и не понятно,если пятка поднята,то лемех тоже не прилягает к дну борозды?Это наверно китайцы придумали для своих мототракторов,что бы они хоть как то на одноточке могли плуг тянуть.
15.12.2017 в 12:13:56
15.12.2017 в 13:57:49
rele_svg написал:
Jesha написал: А при правильно построенной трехточечной навеске, она сама подруливает глубину. Потому и более стабильно идет плуг.
Ну так и происходит. У меня однокорпусный на трёхточке без всяких колёс работает. У меня в тракторёнке электроподъём навески, потому подъём её для плуга сделан на цепи. Так обеспечивается плавающее положение. Сначала стояла жёсткая тяга (она у меня в основном для транспортных работ), глубина всё время плясала. Без всяких догрузов и без дожатия его навеской плуг нормально лезет в землю, глубина стабильна, регулируется как обычно, центральной тягой навески.
Тоже мотоблочная сцепка применяется?
kazik написал: Я так регулирую,пятка опирается на дно борозды.Пятка,конечно, будет изнашиваться.А на МБ что,не изнашивается?Так при пахоте всё изнашивается! Почему именно пятку нужно беречь?Да и зачем тогда вообще ее ставить?
15.12.2017 в 14:01:21
Марош написал:
Ерунду тут мужик написал. На каком "носке". Не иначе как "дачник сочинял.
15.12.2017 в 14:19:15
Марош,а как правильно называется кончик плуга? Серьёзно.
15.12.2017 в 18:07:21
kazik, "кончик" он и есть "кончик". "Конец", он и есть "конец". Как-то так.
15.12.2017 в 18:25:33
Вот что он написал "плуг устанавливается на три точки — пятку полевой доски, правый конец лемеха и носок". Попробуй так установить глубину трех точкой,если плуг будет стоять на пятке полевой доски и на носке лемеха, и на пятке лемеха. С трех точкой плуг стоит на лезвии лемеха. Как нож бульдозера.
15.12.2017 в 18:40:41
Марош написал: С трех точкой плуг стоит на лезвии лемеха. Как нож бульдозера.
Нет. Только когда стоит на заход в землю. В земле доворачивается до опоры на пятку.
15.12.2017 в 19:37:21
Jesha, как? За счет чего плуг на тракторе может до вернуться. Трактор не мотоблок на двух колесах, он ведь на четырех колесах.
15.12.2017 в 22:08:47
Марош написал: За счет чего плуг на тракторе может до вернуться.
Так он на навеске не параллельно ходит. При заходе стоит под углом, потом опускается и поворачивается. Конечно не пол оборота делает. См выше рисунки, там есть. На 14стр #6185337 и выше. Где для ррр53 пояснения.
15.12.2017 в 22:49:25
Сколь тут всего накопилось словооборотов. Но как говориться - лучше один раз увидеть:
Ау. Автор идеи. Наверное не откажешься от авторства замысла:
А далее - лёгким движением руки, "брюки......" трансформируются.......трансформируются "брюки"........
А дальнейшая трансформация - неоспоримый апогей торжества ОДНОТОЧЕЧНОЙ.....
Надеюсь, что догадаться о наличии гидроцилиндра будет не затруднительно.
15.12.2017 в 22:53:30
Ба! Знакомые все лица!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
