Jesha написал:
Вообще квадрат подразумевал под собой МБ с передними опорными колесами
Любезный. Да полно те. И право же, не о деталях речь - показано задействие в нескольких способах ПОЛНОСТЬЮ исходную конструкцию.
Впору уж 3D анимацию затевать - слов и чертежей предостаточно выложено.Говорят, уже доступна 3D. Надо взяться в следующий перерыв.
Jesha написал:
А теперь покажите, как на этой схеме мы сможем использовать обратную реакцию плуга, для догруза колёс
Вроде уже определились с понятием "догруз". Это как с трёхточкой - говорят одно, подразумевают второе, а технически - вообще третье.
Вот и "догруз" - всего лишь то, как земля за задницу тягач держит (с какой силой).
Тут сразу пара моментов всплывает:
- о какой величине силы примерно речь - если о десяти Кг (как здесь у многих с сопротивление земельки в 0.5Кг\см), стоит ли вообще на такую силу внимания обращать.....(тем более для трактора)
- как ни "играй" с железками, земля ни на грамм не "разожмёт свои зубы"
Jesha написал:
так понимаю, что цилиндр в верхней тяге в режиме "плавающий", иначе работать не будет.
Можно и плавающий, но что при жёстком помешает плавать плугу. Да и куда "плавать" - вниз не даст ось опорных колёс, вверх не даст плотно пообедавший пахарь. И придётся плугу, хочешь-не хочешь, ползти на УСТАНОВЛЕННОЙ глубине.
