Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.11.2019 в 15:44:53
Ну так покажи, не стесняйся...Стольничек что ли махни...Для храбрости.
brait2019
brait2019
Мышкин
22.11.2019 в 16:18:41
Alexandr063 написал: Ну так покажи, не стесняйся..
Кто хотел - видели. А ты другим занят......
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.04.2020 в 18:39:50
Добалю слова Мароша
Марош написал: а я сегодня пахал без передка. Подшипники в колесах за зиму позаклинивали. Китайские колеса. Ладно. Купятся и заменятся. Все таки с трех точкой и на четырех колесах пахать легче
Марош
Марош
Барановичи
23.04.2020 в 18:52:22
Jesha, правду пишу. Сын приехал на выходные. Решили овес посеять. Сидерат. Пашет сидя. Тут блин в передке колесо с одной стороны отваливается. Перестроились на двух колесник. Я два круг, пока настроится, прошел. Все нормально. Но по сравнению с передком не сравнить. Сегодня уже своим "людям". 5 соток с двухколесным. Я был уже в "мыле".
fil78
fil78
31.05.2020 в 23:06:54
навеска !#[https://youtu.be/fKtWb3vty-A]
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.06.2020 в 00:39:13
fil78, Что тут скажешь. Правильно собранная навеска. Крепление нижних рычагов я бы сделал на см10 ниже. Что бы попасть ниже оси колес в 1/3 диаметра колеса.
fil78
fil78
01.06.2020 в 10:50:01
Jesha написал: я бы сделал на см10 ниже.
если я опустил бы ниже то тяги с китайским плугом имели бы паралельное отношение к горизонту, многие так делают но тогда нет догрузки заднего колеса. по идее если сделать все как на заводских тракторах то пришлось бы под данную навеску проектировать и плуг с его высотой стоек лемехами и отвалами. в самоделках такое не кто делать не будет поэтому исходим от обратного подгоняем навеску к уже существуюшим агрегатам
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2020 в 13:20:04
Jesha написал: Правильно собранная навеска.
А вот как она закреплена не заметил?
fil78
fil78
01.06.2020 в 15:29:49
Марош написал: как она закреплена не заметил
!#[https://youtu.be/-v5QaJ1uKZE]
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2020 в 16:24:38
fil78, да делал я похожее. Мне не понравилось. Не по "феншую".
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.06.2020 в 17:01:10
fil78 написал: если я опустил бы ниже то тяги с китайским плугом имели бы паралельное отношение к горизонту, многие так делают но тогда нет догрузки заднего колеса. по идее если сделать все как на заводских тракторах то пришлось бы под данную навеску проектировать и плуг с его высотой стоек лемехами и отвалами. в самоделках такое не кто делать не будет поэтому исходим от обратного подгоняем навеску к уже существуюшим агрегатам
При работе нижние тяги и должны быть горизонтальными. Догруз дает наклон верхней тяги. У вас там три отверстия для этого. А плуг... Крепление к треугольнику и соотношение длины дышла к высоте стойки обсуждали в этой теме. Если не сложно, фото навески с прицепленным плугом. Либо с прикидом по прицеплению плуга.
