#4711939
по всему городу нет воды! АТО же! Подскажите как запустить отопление(долить воду или что там нужно сделать) экран показывает 0.8 бар давление. Demir Dokum Atron H-24 (турбированный, с трубой)
Вероятнее_да,добавить_давление!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9628
накачать воду опрессовочным насосом. и таким образом создать давление.
примин написал :
Садовый опрыскиватель в помощь. А вообще при давлении 0,8 bar Ваш котёл должен запуститься.
Датчик давления в котле имеет два момента срабатывания.Один момент включения,второй отключения.Разница почти незначительная,но ощутимая.Датчик срабатывает при 0.9-1,а отключается при 0.7(0.6).
Есть еще один вандальный способ накачки системы-ножной автомобильный насос погруженный в таз или корыто с водой.Вместо воздуха нагнетает воду.Большого давления не сделаешь,но до 1.5 качает
примин написал :
Антонович написал :
Жертвуем одной батареей. Перекрываем ее.Вместо крана маевского ставим.Прекрасно вставляется и держит в накидной гайке от цанги МП трубы 16мм.Открываем кран и догоняем систему автомобильным насосом.
В любой радиатор ввернуть кран на полдюйма.в него штуцер с переходом под шланг 6-8 мм.к нему садовый опрыскиватель 2-5 литров.этого хватит.
