Ewgenn
Ewgenn
12.09.2014 в 10:33:41
http://www.sotmarket.ru/product/akb-makita-bdf343-pitatel-14-4-v-tsb-037-mak14b-30l.html Вот нарыл на просторах интернета... Там всего один отзыв, реальной оценки не получается сделать... Мож кто пользовался или пользует такие, расскажите, опишите А то цениик через чур вкусный!
Sergeo69
Sergeo69
Винница
05.10.2014 в 00:11:53
Решил купить вместо родного Макиты BL1013 (который стоит 50-60 уе) китаец ценой в три раза дешевле.Внутри родного Самсунги на 1.3 мАч а в китайца ....LG на 1.5 мАч.Вот вам и китаец....
лирик
лирик
Орша
05.10.2014 в 00:18:44
похоже это малоамперные банки , могут быстро крякнуть от высокой нагрузки , шурик может и потянут
кухонщик
кухонщик
05.10.2014 в 00:22:45
у китайцев большие проблемы с реальной и заявленной ёмкостью
Sergeo69
Sergeo69
Винница
05.10.2014 в 00:25:48
А поисковик не работает?Родные Самсунги 20А, Лыжи на 20А.Так, что не похоже
Sergeo69
Sergeo69
Винница
05.10.2014 в 00:28:19
кухонщик написал : у китайцев большие проблемы с реальной и заявленной ёмкостью
Оччень большие.Но..для наглядности я разбираю китайцев и смотрю по факту, что там стоит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.10.2014 в 17:45:11
Sergeo69 написал : Самсунги на 1.3 мАч, а в китайца ....LG на 1.5 мАч.
м - лишнее.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
05.10.2014 в 17:53:30
Тема уже была, все там разжевано с тестами Sergeo69, где брали? ссылка
Anat78
Anat78
Серов
05.10.2014 в 17:56:24
лирик написал : похоже это малоамперные банки
норм банки LG LGDAHB21865 HIGH DRAIN 1500mAh 20A Rechargeable Lithium Li-on 18650 Battery
Description: · Li-ion 1500mAh 18650 cell
· Product Name : LG LGDAHB21865 Lithium-ion Rechargeable Battery · Model : 18650 · Norminal Capacity : 1500mAh · Diameter : 18.0mm · Height : 65.0mm · Weight(Typical) : 45g
· Max. Continuing Charge Current : 20A · Internal resistance : 12mΩ · Charge Method: Constant Current and Constant Voltage(4.2V) · Nominal Voltage : 3.7 V · Discharge Temperature : -20°C ~ +60°C
taels
taels
05.10.2014 в 20:19:57
Взял вот такой на пробу.Срок службы загадочен.:cool: http://www.220-volt.ru/catalog-148869/
Cor
Cor
Калининград
08.10.2014 в 17:12:52
Здравствуйте. Стоит покупать совместимые аккумуляторы Милуоки? http://www.ebay.com/itm/Milwaukee-48-11-1828-M18-18V-4Ah-18-V-XC-Battery-18Volt-4-0Ah-72Wh-Lithium-ion-/321411860158?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4ad5a3c6be
