Г.А.
Г.А.
13.09.2014 в 08:30:40
Извиняюсь конечно, может я не в ту тему, но всеж.
Обновил свой "топорный" парк и приобрел 2 топора Матрикс - колун с длинной ручкой и обычный топор, оба с фибергласовыми ручками. Оказалось что колун колет весьма средне и может застрять (опыт использования - лето 2014), а топор не рубит ВООБЩЕ. После тщательной заточки болгаркой топор рубить начал, но все ж хуже чем старый проверенный советский. При этом застревает процентах в 10 случаев, типа как старший брат.
Я вот думаю, может посоревноваться с представителями Матрикса - они рубят своими новыми "с конвеера" без доп затачивания, а я своими старыми, которые вроде никогда и не точил (колун однозначно нет, он у меня по виду с позапрошлого века)...
Справедливости ради - использую топор Матрикс для разминки, ну типа кардио (это из фитнеса). Советским рубить не интересно - особо не потеешь... :)
бегрол
бегрол
13.09.2014 в 10:30:47
Мне как-то отдали топор Зубр - вроде и сталь неплохая и ручка удобная (дерево) - но работать им невозможно . И дело даже не в заточке режущей кромки было , а в форме "лезвия" . Отдал я его нищим . Трудовача и то лучше .
аквариум
аквариум
Тобольск
13.09.2014 в 11:44:01
Иногда на вид кажущиеся ущербными вещи, при пользовании обретают славу, и каждый под свою задачу. У меня был (вернее где то валяется)топорик ,как по мне самодел, дак вот , он точился как пластилин,но вот сотр был, очень, я когда его наточил, , и провел большим пальцем по кромке, и не заметил как он мне пол пальца раскрыл, но вот что то тверже липы им нельзя рубить, а то гнется и мнется, что за сталь???Может просто после пожара какой, но черен у него родной был..
sanya1965
sanya1965
15.09.2014 в 13:40:36
Г.А. написал : ....2 топора Матрикс - колун с длинной ручкой и обычный топор, оба с фибергласовыми ручками.
очень зря.
Г.А. написал : Оказалось что колун колет весьма средне и может застрять (опыт использования - лето 2014), а топор не рубит ВООБЩЕ. После тщательной заточки болгаркой топор рубить начал
болгаркой топоры не точат. вернее, ей можно точить железки от Матрикса, не являющимися топорами. но требовать от них свойств топора очень неразумно. чтобы топор не застревал, в зоне РК надо делать выпуклую линзу. заточка топора (не колуна, внимание размеры дюймовые) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=260881&d=1327650956 чертеж колуна http://chertegnik.ru/instrument/338-chertezh-topor-kolun-dlya-drov.html и здесь посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155239
s1m0n
s1m0n
15.09.2014 в 16:22:34
Г.А., согласен с sanya1965, матрикс это просто куски "металла", можно найти в ту-же цену, но с качеством гораздо и гораздо лучше...
artster
artster
Челябинск
19.09.2014 в 09:59:44
У меня топор УЦМ от центроинструмента норм рубит,продается точенный и с силиконовой накладкой.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
20.09.2014 в 00:44:55
У друга батя кузнецом был:"Болгаркой лезвие у негодного топора обрезал и рессору приваривал-вот тогда топор настоящим становился."
Г.А.
Г.А.
21.09.2014 в 16:36:12
to s1m0n искать то мне без надобности, - старые то россиянские я не выкинул :yu, и когда надо ускорится, то беру их. Но фиберглассовая ручка всеж кистевой сустав явно предохраняет. Если рука малость травмирована, разница чувствуется сразу. Про железо матриксовое абидна аднако.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.09.2014 в 23:55:56
nachavilo написал : У друга батя кузнецом был:"Болгаркой лезвие у негодного топора обрезал и рессору приваривал-вот тогда топор настоящим становился."
Какое-то не кузнецовское решение совсем.
Лок
Лок
14.11.2014 в 08:56:34
У меня есть мясницкий топор, с незапамятных времен лежит на даче - там сделано так-же. Причем на топоре клеймо качества и гост какой-то, ширина прикованной рубящей части сантиметра 4, граница стыка просматривается. Думается так делали и не кустарно, ибо по работе с костями нужна особая сталь, хорошо держащая заточку и с устойчивой режущей кромкой
sanya1965
sanya1965
14.11.2014 в 11:07:49
Лок написал : У меня есть мясницкий топор, с незапамятных времен лежит на даче - там сделано так-же. Причем на топоре клеймо качества и гост какой-то, ширина прикованной рубящей части сантиметра 4, граница стыка просматривается. Думается так делали и не кустарно, ибо по работе с костями нужна особая сталь, хорошо держащая заточку и с устойчивой режущей кромкой
не залезая в дебри, можно выделить 3 основных типа изготовления ковкой (штамповки и литье не рассматриваем)
  1. ковка из куска металла с прошивкой проушины насквозь -в основном для легких топоров, и требующих высоких прочностных характеристик (боевой топор, клевец, и прочие).
  2. ковка "в складку" из полосы через вкладыш-оправку
  3. ковка "в складку" с одновременной вваркой полосы рабочей части, как правило более высокоуглеродистой.
последний тип применялся в двух случаях
  1. когда качественная сталь была в дефиците -на Руси начиная с 14в, как доказывают раскопки академика Колчина в Новгороде
  2. когда надо получить высокие рубящие свойства, при необходимости вязкой проушины, с одновременным снижением трудозатрат без необходимости зонной ТМО. вот этот, самый последний случай, и применялся для изготовления специализированных топоров, в т.ч. мясницких. Рессорная сталь типа 65Г хорошо держит ударную нагрузку на РК при рекомендованном полном угле заточки (35-45градусов). однако 65Г более подвержена коррозии, нежели другие традиционные стали для изготовления топоров (У7, У9).
