BigHarry
BigHarry
13.09.2014 в 12:56:06
Имеется вот такой стальной панельный радиатор
Хочу узнать - способ его подключения такой же как и чугунных, т.е. не зависит от расположения подачи (низ/верх)? Современный аналог этого 30-ти летнего радиатора - Конрад РСВ-1, но по этой модели тоже не удалось выяснить зависимость подключения от подачи, да и не факт что они полностью аналогичны тому, что у меня на фото. Интересно также узнать - трехходовой вентиль на обратку ставился или на подачу, или все равно куда?
касимов
касимов
Касимов
13.09.2014 в 19:22:11
Эффективная работа любого девайса носящего имя *радиатор*,зависит от правильного подключения.Горячая сверху. Определить подачу на *осчупь*.;) или спросить местного санту.
BigHarry
BigHarry
13.09.2014 в 19:54:31
Насчет эффективности это в самую точку, тем более что менять радиатор планируется на биметаллический, а там правильность подключения просто критична.
касимов написал : Горячая сверху.
Расскажите секрет - как Вы это определили? По расположению вентиля?
касимов написал : на *осчупь*. или спросить местного санту.
На ощупь не получится, так как надо навесить новый радиатор до начала отопительного сезона, а с местным сантой ваще беда - УК готова заменить радиатор за деньги (на ПП трубах, ессно), а говорить где там раздача они отказываются, военная тайна. В подвал тоже не пускают, да и вряд-ли бы я там чего-либо понял...
Internet
Internet
13.09.2014 в 20:14:32
BigHarry написал : Расскажите секрет - как Вы это определили? По расположению вентиля?
Это не определил, а сказал как должно быть :) Определить по крану точно никак нельзя, к сожалению. У Вас там, кажется, авария? настаивайте на замене по проекту, со стальным подводом.
BigHarry
BigHarry
13.09.2014 в 20:36:22
Internet написал : а сказал как должно быть
То есть панельные радиаторы по типу как на фото должны подключаться только подачей сверху, правильно я понимаю?
Internet
Internet
13.09.2014 в 20:45:16
У любого радиатора подача должна быть сверху. Это совершенно не значит, что у вас верхний розлив. Ищите способ узнать подачу наверняка, а не предположительно.
BigHarry
BigHarry
13.09.2014 в 21:13:13
Internet написал : У любого радиатора подача должна быть сверху.
В общем этот радиатор с самой постройки дома установлен, с той поры ничего не менялось и капитальных замен стояков отопления не было, то есть направление подачи не могло изменится. Значит новый радиатор будем прикручивать исходя из этих соображений, другого способа узнать подачу наверняка у меня нет, ну разве что взять в заложники жену и детей инженера из УК и требовать взамен за их жизни информацию о направлении подачи...
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2014 в 22:20:46
BigHarry написал : Хочу узнать - способ его подключения такой же как и чугунных, т.е. не зависит от расположения подачи (низ/верх)?
Судя по тому, что внизу, кажется, установлен трехходовый клапан, то подача скорее всего снизу. Поэтому без перекрещивания биметалл будет работать очень плохо. И всем соседям по стояку вредить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.09.2014 в 22:23:22
Способ подключения отопительного прибора на фото эффективен только для нижней подачи теплоносителя. Поясню - трехходовые краны ставили всегда на подаче, значит , если у вас он установлен снизу, значит в этой комнате нижняя подача.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2014 в 22:24:53
BigHarry написал : Значит новый радиатор будем прикручивать исходя из этих соображений
Неверное решение.
BigHarry написал : другого способа узнать подачу наверняка у меня нет, ну разве что взять в заложники жену и детей инженера из УК и требовать взамен за их жизни информацию о направлении подачи...
Установить чугунный радиатор с современным дизайном. Он будет приемлемо работать с любой подачей. Но с верхней - все равно эффективней.
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 00:15:48
Tehnik-san написал : трехходовые краны ставили всегда на подаче, значит , если у вас он установлен снизу, значит в этой комнате нижняя подача.
Спасибо за подтверждение, так и предполагал, но постеснялся без практического опыта написать ТС-у :)
