rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 21:37:46
RadaR написал : Это фотка такая, с подключением все норм
Откуда уверенность?
RadaR
RadaR
14.09.2014 в 21:44:23
rip87 Проверял) Меркурий - от соседской 3х комн кв, в которой постоянно проживают. я же использую перфоратор, чайник, и изредка болгарку Согласно счетам за э/э, моя небольшая переплата за долгие месяцы не спешит разительно уменьшаться :)
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 21:46:57
rip87 написал : Откуда уверенность?
Возможно
RadaR написал : местный электрик из ЖЕКа
говорил "Усё нормально, шеф" :)
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 21:59:13
RadaR написал : Согласно счетам за э/э
Ну это не очень хороший способ проверки. Так скажем.
ksiman написал : местный электрик из ЖЕКа
Висящие концы воткнул как попало наверно. Надо ноль.. натыкал его индикаторной отверткой и подсоединил, фазу также видимо.:)
D_A_N
D_A_N
Курск
14.09.2014 в 22:16:25
RadaR написал : Обновил схему согласно рекомендациям выше:
УЗО U4,5 "перегружены", при установке УЗО на группу, сумма номиналов отходящих автоматов не должны быть больше номинала УЗО. Посудите сами,у вас УЗО U5 40/0,03,а автоматы на 112 А, что будет с УЗО если хотя бы через него половина нагрузки будет протекать?Вам надо эту группу делить пополам и ставить два УЗО по 63А,тоже самое с U4. Кондиционер можно поставить под УЗО U3 или U1. Как-то линий света у вас маловато.Нет кабинета,например. У вас три комнаты? Или это в одной комнате три группы розеток, для которых отдельные кабели?То же самое про кабинет, их два?Что такое ТП?
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 22:29:59
D_A_N написал : УЗО U4,5 "перегружены",
Они защищены сверху дифавтоматом 32А + автоматом 40А
D_A_N написал : Что такое ТП?
Видимо Тёплый Пол
D_A_N написал : Кондиционер можно поставить под УЗО U3 или U1.
Лучше его запитать через 2P автомат, чтобы в случае чего можно было полностью отрубить На варку отдельный дифавтомат - слишком жирно. Можно также обойтись 2P автоматом - небольшая экономия
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2014 в 22:34:21
Черная стрелка - мне кажется сюда должен приходить ноль от счетчика. Красными стрелками показал фазный провод, как увидел.
D_A_N
D_A_N
Курск
15.09.2014 в 08:18:53
ksiman написал : Они защищены сверху дифавтоматом 32А + автоматом 40А
не заметил,все правильно.
а вот дифы непонятно зачем,все линии защищены УЗО,ниже писали:
Johnny написал : Ставьте несколько 30 мА типа а и/или АС.
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 08:31:41
D_A_N написал : а вот дифы непонятно зачем,все линии защищены УЗО
Вводной кабель тоже надобно защищать.
D_A_N
D_A_N
Курск
15.09.2014 в 14:26:59
ksiman написал : Вводной кабель тоже надобно защищать.
Надо не спорю,но обычных АВ было бы достаточно для защиты кабеля.
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 15:10:58
D_A_N написал : Надо не спорю,но обычных АВ было бы достаточно для защиты кабеля.
Для защиты от токов утечки необходима дифзащита (при повреждении изоляции кабеля)
