rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 19:25:08
RadaR написал : Планирую заменить его на этот
Провода на ПВ1 поменять ещё надо, отводы от стояка новые сделать, дабы пакетник не издох..
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 19:33:48
Программа максимум - полностью переделать весь щит. Программа оптимум - переделать только свой сегмент со своими отводами от стояка. Программа минимум - делать через пакетник, но зануление взять отдельно со стояка
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 19:37:08
ksiman написал : но PE взять отдельно со стояка
Только не PE а зануление. Стояк 4-х проводный.
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 19:42:06
rip87 Да, конечно, по инерции говорю ;)
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2014 в 20:13:31
RadaR, Почему Ваши автоматы запитаны от нулевой колодки соседа? Фазный провод который заходит сверху в правый автомат уходит в Ваш счетчик?
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 21:21:27
Rumato Ага, ноль от одного соседа, фаза от другого...(Судя по изгибам проводов фаза идет на меркурий) Друг за друга платят.;)
D_A_N
D_A_N
Курск
14.09.2014 в 21:27:06
RadaR написал : Не уверен, что есть. Видно мои два 1P+N автомата на 40А
Вводной есть, это 3-ий слева от ваших черный автомат(большой), то что у вас 2 новых АВ по 40А, в принципе, вам ничего не дает,т.к. они оба запитаны от этого большого АВ.По крайней мере, так должно быть, по фото,конечно, все не проверишь-"не прозвонишь".)) От разных фаз вам тоже не подключить, надо будет два счетчика. Ставьте новый вводной АВ от которого будут запитаны ваши 2х40.Либо один вводной автомат,а от него подключить оба кабеля.
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 21:27:29
rip87 написал : Ага, ноль от одного соседа, фаза от другого...(Судя по изгибам проводов фаза идет на меркурий) Друг за друга платят
Чего-то Вы путаете Ноль подключен верно (видите обрезанные провода сверху?) А фазу надо конкретно смотреть
RadaR
RadaR
14.09.2014 в 21:30:45
rip87 написал : Ага, ноль от одного соседа, фаза от другого...(Судя по изгибам проводов фаза идет на меркурий) Друг за друга платят.;)
Это фотка такая, с подключением все норм
Обновил схему согласно рекомендациям выше:
Так лучше?
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 21:34:56
ksiman написал : видите обрезанные провода сверху?
Приглядитесь, крайний левый от этой шинки точно не отрезан а загибается и идет за стальную панель. Да и остальные два вроде также загибаются, просто тень так падает.
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 21:35:44
RadaR написал : Так лучше?
Лучше, только укажите, что теперь в ЭЩ селективные дифавтоматы С32/100мА
