sigg
sigg
Симферополь
15.09.2014 в 10:28:41
достался проблемный подвал, очень сырой и очень проблемный :(
прошу советов как улучший ил изменить что то и очень прошу не советовать засыпать его и посторить новый, я и сам знаю что это будет лучше, но нет такой возмножности в ближайшем будующем подвал находится на почти на меже с содедским участком, и неполучатся "согласовать стройку"
итак, подвал имеет кирпичные стены, которые уже пошли трещинами, сверху залит бетоном, и уже не раз, при чем видимо делали неграмотно, так как после очень сильных дождей потолок покрывет "роса" по прикидкам там 20-30 см бетона
вентиляция не работает, вобще не работает, да еще в подвале находится бак с водой, опять же его некуда перенести, это водоснабжение дома нужно хотябы немного заставить подвал вентилироваться, желательно без вентиляторов
сейчас там есть две трубы, находятся под потолком, попробовал трубу 2 наростить, но результата не дало видимо они не правильно были пробиты изначально, почти ровно по средине подвала
еще дверь в подвал постоянно сырая, ну только летом высушивается, зимой она слоем льда покрывается днем приоткрываем дверь, а к вечеру открываем полностью, чтобы просушить подвал
даст ли что то, если в двери сделать вентиляционне отверстия, и где тогда лучше (всерху или снизу)
в нескольких метрах от подвала находится дом и забор, возможно воздуховод подвальный както перекрывается, и он не работает.... ну в общем прошу помощи, чтобы хоть както спасти подвал на ближайших пару лет, пока не удастся догвоорится с соседями
заранее всем спасибо
Ким
Ким
15.09.2014 в 12:17:35
sigg написал : так как после очень сильных дождей потолок покрывет "роса" .... по прикидкам там 20-30 см бетона ...
Роса ли ??? Или может быть все таки вода от дождя ??? Природа появления у них разная. Если от дождя то возможно гидроизоляция сделана плохо или вообще не сделана. А если роса - то значит бетон имеет температуру точки росы. А самое главное - борьба с этими штуками разная.
sigg написал : .... еще дверь в подвал постоянно сырая, ну только летом высушивается, зимой она слоем льда покрывается .....
А вот это, мне кажется, говорит в пользу того что все таки у Вас роса а не протечки.
Чтобы понять так ли это, стоит провести небольшой эксперимент. Насколько понял, дом частный и подвал - личный. Попробуйте найти вентилятор и "приколхозить" его временно к вент.стояку. Все равно где - снаружи или внутри, но, самое главное, чтобы он работал на вытяжку. И обязательно к тому стояку который ближе к потолку. И пусть он поработает с недельку. Обязательно оставьте приоткрытой входную дверь. Достаточно небольшой щели.
Через пару-тройку дней что нибудь должно проявиться или наоборот, никакого эффекта не будет. Но, в любом случае, можно будет делать какие-то выводы.
sigg
sigg
Симферополь
15.09.2014 в 12:39:18
Ким написал : Или может быть все таки вода от дождя
ну Вы же поняли, да и в ковычках было написано ;)
Ким написал : А самое главное - борьба с этими штуками разная.
наверное разная, я думаю нужно всё ломать и делать с изоляцией и на совесть, но пока ищется способ для нормальной вентиляции
Ким написал : Обязательно оставьте приоткрытой входную дверь. Достаточно небольшой щели.
делали эксперимент, но без вентиляции просто даже в дождливую погоду приоткрывали дверь, и тогда стены просыхали, но капельки капали с потолка капали в одних и тех же местах МОЖЕТ быть там все в купе и роса и протекания, не забывайте что там еще и бак с водой, вода подается с 30метровой глубины и всегда холодная, бак потеет
на первых порах хотелось бы нормальную вентиляцию "приколхозить" желательно без вентиляторов, можно и с вентилятором, НО чтобы он не мешал обычной вентиляции и включался ПОД ПРИСМОТРОМ, а не на постоянной основе. А за то что вентиляция не работает говторот то , что при открывании двери воздух затхлый и сырой, а через пол часа уже можно дышать както.
зы. две трубы пробитые в потолке примерно 10см в диаметре (может это тоже важно)
Ким, спасибо
15.09.2014 в 12:50:18
sigg написал : подвал имеет кирпичные стены, которые уже пошли трещинами
арматуру, опалубку, и залить внутри новый бетонный стакан
sigg написал : да еще в подвале находится бак с водой,
закрыть крышкой, обернуть утеплителем ненамокающим - пенофол и тд
sigg написал : видимо они не правильно были пробиты изначально, почти ровно по средине подвала
надо-бы по углам. Но попробуйте так: Одну опустите до дна подвала и сверху грибок от дождя, другая - от потолка подвала, снаружи повыше и на неё самодельный или покупной дефлектор - на форуме есть - как сделать - ищите....
sigg написал : зимой она слоем льда покрывается
утеплить дверь снаружи 5см пенопласта и рядом - стену и землю - исключить передачу холода извне коротким маршрутом.
sigg написал : в нескольких метрах от подвала находится дом и забор, возможно воздуховод подвальный както перекрывается, и он не работает....
одну трубу с дефлектором - выше забора....
Сделать сверху утепление ЭППС 50-100мм и шире чем крыша и гидроизоляцию "холодная" мастика + рулонная тд.... гидростеклоизол и тд По стенам - глиняный замок. Дренажем отвести воду.... Над подвалом - холмик - чтобы вода не стояла, а стекала....
sigg
sigg
Симферополь
15.09.2014 в 13:04:24
BV написал : арматуру, опалубку, и залить внутри новый бетонный стакан
это я уменьшу подвал процентов на 10% так я понял? (нукрипичь не трогать и просто еще одну типа внутреннюю стену вылить)
BV написал : утеплить дверь снаружи 5см пенопласта
снаружи особо не получится, да и некрасиво выйдет, как я себе представляю, там дверь утоплена от входа
BV написал : Одну опустите до дна подвала и сверху грибок от дождя, другая - от потолка подвала, снаружи повыше и на неё самодельный илои покупной
уже так есть, но оупстил не до дна а сантиметров 40 остваил, или нужно именно до дна?
BV написал : одну трубу с дефлектором - выше забора....
та что от потолка? и дом не будетприкрывать?
BV написал : Сделать сверху утепление
потолка или бетона сверху? гидростеклоизол -- это слово было сказано теми кто ЭТО все делал, типа оно там с бетоном залито -- не знаю верить или нет, но бетон в том месте действительно странный, как будто лаком покрыт
BV написал : Дренажем отвести воду
что то типа этого есть собственно там вся площадка залита бетоном и труба какято бетонная, разрезаная на двое для стока воды как дренаж, ну может я чтото не праивльно называю попробую сфотографировать
итого: я понял что нужно поднять трубу, потому что видимо из-за этого неработает вентиляция
а в двери нужно делать вентиляцию?
15.09.2014 в 13:23:27
sigg написал : это я уменьшу подвал процентов на 10% так я понял? (нукрипичь не трогать и просто еще одну типа внутреннюю стену вылить)
да. Алтернатива - если стены в плохом состоянии - когда нибудь случится погребение верхней бетонной крышкой-крышей ....
sigg написал : снаружи особо не получится, да и некрасиво выйдет, как я себе представляю, там дверь утоплена от входа
именно снаружи. Ну и что, что не красиво. Поверх досками закроете. Утоплена - ну и хорошо...
sigg написал : та что от потолка?
да.
sigg написал : и дом не будетприкрывать?
Я у Вас в гостях не был, но скорее всего будет достаточно.... ДЕФЛЕКТОР на верху трубы. Дефлектор = вентилятор, работающий от ветра.
sigg написал : потолка или бетона сверху?
поверх бетонной крыши сверху, потом гидроизоляция, потом присыпать землей холмик... Или гидроизоляция по бетону, потом ЭППС, потом прямо присыпать землей холмик, дренажная канава вокруг холмика... и с отводом воды на уклон местности....
sigg написал : типа оно там с бетоном залито -- не знаю верить или нет, но бетон в том месте действительно странный, как будто лаком покрыт
не был, не видел, не знаю.... можете сделать фото....
sigg написал : а в двери нужно делать вентиляцию?
не нужно, если внутри будет одна труба почти до пола, а вторая - от потолка, выше забора и с дефлектором на конце...
sigg написал : итого: я понял что нужно поднять трубу, потому что видимо из-за этого неработает вентиляция
Итого: 1.внутри - разнести трубы по высоте. 2.Снаружи - сделать одну трубу выше и дефлектор.
  1. Гидроизолировать крышу.
  2. Утеплить СНАРУЖИ поверх крыши и дверь и примыкающие к двери стены
  3. Отвести воду.
sigg
sigg
Симферополь
15.09.2014 в 13:32:22
BV, огромное спасибо!
15.09.2014 в 13:56:19
sigg, PS ту трубу, что будет выше забора для начала попробуйте и без дефлектора с грибком - может и этого хватит?
sigg
sigg
Симферополь
15.09.2014 в 14:06:24
BV, глупый вопрос :) но всетаки, :o а если одну стенку разобрать (подперев потолок) и переложить например пенобетонными кирпичиками, потом другую... ?
