Belk
Belk
Краснотурьинск
16.09.2014 в 22:39:30
Может кто подсказать существуют в природе розетки с простым биметаллическим выключателем для поддержания тепла в яме около +2 (через тепло вентилятор)? В интернете все с GSM за 4000, да цифровые за 1500-1900. Хотелось бы более бюджетное как розетка с таймером за 200 р? Либо в тепло вентиляторе можно установить включение на +2 градуса (пока проверить не могу)?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 05:24:10
Что-то сомневаюсь...
Belk
Belk
Краснотурьинск
17.09.2014 в 17:53:24
Подобрал для себя решение универсальное 500 р. AC 220V 30A Digital LCD Thermostat Regulator Temperature Controller with sensor
Temperature measuring and controlling range: -40~99°C Relay capacity of Compressor options: 30A; power supply:220V AC Input: 1 NTC sensor; sensor wire: 2m(standard) Accuracy: ±1°C; Resolution: 1°C Consumption: ≤3W Cut-out size: 71×29(mm) item size:78*35*66mm Ambient requirements: temperature: -10~60°C; humidity: 20~85% (No condensate)
Либо механический -35 C to +35 C thermostat,three feet adjustable temperature,temperature control switch,tempering switch
Theory: Temperature Controller
Model Number: thermostat
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
Operating temperature: -35 to +35 degrees celsius
Switch type: normally open
on/off temperature difference: 2±1
capillary length: 1500 -50mm
17.09.2014 в 17:59:52
Belk написал : на +2 градуса (пока проверить не могу)?
Вряд-ли. А вот термостат от холодильника работает от - 5 до +10 примерно. Можно от старого или купить как запчасть....
Belk написал : on/off temperature difference: 2±1
не много? Хотя, если тепловая инерция большая....
