Антоний
Антоний
17.09.2014 в 12:23:31
Потёк один тройник в системе отопления (трубы - серый армированный пластик). Вопрос, можно ли как-нибудь заклеить потёкшее соединение? Конечно, правильнее было бы перепаять, но это связано с демонтажом большой части участка СО, ну и работа не маленькая. СО одноэтажного дома, расширительный открытый, с насосом. Соединение находится в самой холодной части СО - перед входом в котёл.
Антонович
Антонович
Евпатория
17.09.2014 в 13:10:47
Надеяться на "Волшебную пилюлю"-обманывать самого себя.Только перепайка проблемного узла принесет желаемый результат.Тем более непонятна марка трубы!Серый армированный пластик.Есть и металлопластик нескольких видов под пайку.Есть и армированные стекловолокном трубы.Самая неудачная по качеству и ремонту труба с алюминиевой фольгой.В ней тело под пайку 0.5-1мм.Небольшой перекос или перегрев при монтаже,пускай несразу но через 3 года,может привести к протечке.Даже если банально электромонтажным паяльником пройти проблемное место,то нет уверенности,что куски пластика присопливятся к слою алюминия
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
17.09.2014 в 14:28:29
К сожалению только переделывать. На клей - не годится, полипропилен плохо "дружит" с клеями.
Антонович написал : Самая неудачная по качеству и ремонту труба с алюминиевой фольгой.В ней тело под пайку 0.5-1мм.
Вы имели в виду трубу с алюминиевым слоем внутри трубы? Тогда Ваше утверждение правильно.
Антоний
Антоний
17.09.2014 в 18:55:17
У меня как раз армировка алюминием. Пользуясь случаем, спрошу ещё два вопроса по этим трубам. В каких случаях необходимо счищать специальным инструментом верхний слой перед пайкой? Читал, что это нужно делать всегда, если трубы армированные. Но один раз встретился с двумя сантехниками, которые меня уверяли, что это раньше нужно было так делать, сейчас все трубы и так паяются. Мол, надо только после разогрева посильнее их вдавливать в друг друга, как бы подкручивая. Тем не менее у меня такие соединения получались не очень опрятными... И второй вопрос: можно ли паять серые трубы с белыми фитингами? Цвет - это разные виды пластика?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2014 в 19:07:19
Антоний написал : В каких случаях необходимо счищать специальным инструментом верхний слой перед пайкой? Читал, что это нужно делать всегда, если трубы армированные. Но один раз встретился с двумя сантехниками, которые меня уверяли, что это раньше нужно было так делать, сейчас все трубы и так паяются. Мол, надо только после разогрева посильнее их вдавливать в друг друга, как бы подкручивая.
Рассмотрим два варианта. Армировка алюминием снаружи и армировка по центру слоя.
В обоих случаях нужно "проштудировать" мозги сантехникам. Это их лично потом спасёт от того, чтобы не остаться бомжами. :)
Извините, просто фигею от Всех Вас! Вас всех неужели забанили на поисковиках? Вам лень посмотреть очень наглядное видео на официальных сайтах изготовителей армированных труб?
ЁКЛМН! Это уже "горе от отстутствия ума!"
Но Ваше право! Никто Вас не заставляет учиться! Экономьте Ваше личное время! Просто платите достойно грамотным мастерам, и они всё в лучшем виде Вам сделают. :)
Internet
Internet
17.09.2014 в 19:11:53
Антонович написал : Есть и металлопластик нескольких видов под пайку.
Что за чудо такое?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2014 в 19:17:05
Internet написал : Что за чудо такое?
:D Согласен! Если долго мучаться - что-нибудь получится! ;) Видел как Кулибины даже металлопластик паяли утюгом от ППр. :)
Но сами знаете не хуже меня, что по-дури можно даже член сломать. ;)
Internet
Internet
17.09.2014 в 20:09:48
Вот что удалось нагуглить http://www.meto.ru/analiz/publ_16.htm
17.09.2014 в 20:16:58
Антоний написал : Но один раз встретился с двумя сантехниками, которые меня уверяли, что это раньше нужно было так делать, сейчас все трубы и так паяются. Мол, надо только после разогрева посильнее их вдавливать в друг друга, как бы подкручивая.
гнать таких "мокрыми" :) тряпками
17.09.2014 в 20:19:00
Антоний написал : Конечно, правильнее было бы перепаять, но это связано с демонтажом большой части участка СО,
Разбирать много не обязательно - отрезать, впаять муфту и кусок трубы.
Фото - и здесь подскажут как сделать с меньшими разрушениями
Антонович
Антонович
Евпатория
17.09.2014 в 21:23:20
Меня всегда веселят выпады в стиле"Металлопластиковые трубы....Они не паяются!"Как называется ируба Стаби под зачистку!?Композитная или всетаки металлопластиковая. http://pixs.ru/showimage/DSCN1174JP_6352725_13876120.jpg А труба ASG или FAZER по вине которой произошел инцидент с ТС.Как ее назвать металлопласт или какимто столичным умным словом с последующим рассказом о сломанных половых конечностях.Да будет Вам известно-в провинции получше центра знают об отоплении и современных материалах.Да и оборудование у обычных горожан стоит посовременней чем на Вашей Рублевке
