aleks1966
aleks1966
28.10.2006 в 18:03:14
имеется скважина на улице(домик из кирпича). От скважины в дом ввод металлопластиковой трубой обмотанной проводом теплого пола и влагонепроницаемым утиплителем(вкл. в доме), в скважине металлическая труба оформлена аналогичным способом на глубину промерзания. ситуация следующая: У меня в доме работает электрик ( занимается разводкой по дому)С вечера я включил обогрев , а утром отрубили свет в поселке. Уехал , а когда приехал пахло горелым, осмотрел скважину (запах был оттуда) :все металлические части каркаса скважины и насоса покрыты слоем ржавчины, утеплитель внутри проплавился провод теплого пола прожег верхний слой пластика трубы до металла и прилип к нему , что с металлической трубой не смотрел.Электрик жмет плечами и предлагает воткнуть термодатчик с термостатом.А мне интересно кто -же всетаки виноват? Ps. насос запитан от бани -хоть весь коричневый и плохо пахнет ,но работает
lev125
lev125
28.10.2006 в 18:48:37
aleks1966 написал : .А мне интересно кто -же всетаки виноват?
А Вам никогда не приходило в голову, почему некоторые электрики работают, только у тех клиентов, которые не слышали об УЗО (или делают вид, что не слышали)? Да потому, что там можно намотать на трубу наг. провод, воткнуть автомат (в лучшем случае). А потом сделать, вот такое лицо: :eek:
aleks1966
aleks1966
28.10.2006 в 18:56:23
lev125 написал : А Вам никогда не приходило в голову, почему некоторые электрики работают, только у тех клиентов, которые не слышали об УЗО (или делают вид, что не слышали)? Да потому, что там можно намотать на трубу наг. провод, воткнуть автомат (в лучшем случае). А потом сделать, вот такое лицо: :eek:
УЗО стоит, вы имеете ввиду , что провод обогрева запитан напрямую.........
lev125
lev125
28.10.2006 в 19:01:57
aleks1966 написал : УЗО стоит, вы имеете ввиду , что провод обогрева запитан напрямую.........
Конечно, оно бы не включилось. Да уж, не повезло электрику, а как он надеялся, что когда начнутся проблемы, то его уже не будет.
ал99екс
ал99екс
Харьков
28.10.2006 в 23:40:34
Ну и причём тут электрик?
Виноват тот, кто соорудил такое "водоснабжение" с таким "подогревом". Кабель теплого пола предназначен для того, чтобы охлаждаться мощным радиатором в виде нескольких квадратов бетона, и то ставится терморегулятор, а тут почти термос, естественно, температура зашкалила.
По уму, колонку надо бурить в колодце ниже глубины промерзания, и трубу на ту же глубину, тогда не понадобится вообще никаких мер.
Смекалка - чисто русское изобретение, присобачить неприспособленное изделие для выполнения несвойственных задач могут только у нас. Тупые буржуи засунули бы внутрь трубы специальный тёплый кабель для обогрева труб изнутри.
aleks1966
aleks1966
29.10.2006 в 05:26:52
2ал99екс по поводу бурения и прокладке труб ниже глубины промерзания - забыл сказать , что дом без подвала и уже стоит на монолитной плите, хотелось бы услышать Ваши предложения в данном случае(зимой до -40)
ал99екс
ал99екс
Харьков
29.10.2006 в 12:42:58
  1. Летом вырыть яму ниже непромерзания, соорудить из неё погреб с крышкой в виде канализационного люка, в нём сквозь люк просверлить скважину, вкинуть в неё насос. На зиму люк утеплять пенопластом. Мёрзнуть не будет. Греть не надо.
  2. Поскольку скважина уже есть, затолкать в неё тряпку ниже непромерзания, чтобы не засыпать, вырыть яму на глубину тряпки, выложить кирпичём на манер канализачионного колодца или погреба, поставить люк над скважиной, вынуть тряпку. Ещё не зима, можете успеть. Работы на три дня. > дом уже стоит на монолитной плите
  1. Продолбить плиту, просверлить скважину ниже непромерзания, просверлить из колодца тоннель в сторону этой скважины так, чтобы попасть (основная трудность), протянуть верёвку, за неё ПНДтрубу. В инструментах полгода назад была тема про ямки под столбики перфоратором, я там в конце темы давал фото сверла для такого тоннеля. Надо мощную дрель, сверлит аж бегом. Ещё на день работы.
    4.Впредь всё планироавть заранее и полностью
  2. Купить специальный кабель для подогрева труб изнутри трубы, засунуть его через специальный фитинг для такого кабеля внутрь трубы. Весной выкинуть этот кабель вместе с фитингом на свалку за ненадобностью и сделать, как описано выше. Если есть возможность, лучше не ждать весны, а сделать сейчас. Сэкономите на цене кабеля, фитинга и электричества. На эту цену лучше наймите копача и каменщика, купите мощную дрель, она в хозяйстве потом пригодится. Если есть перфоратор, как в той теме, не стоит его насиловать, дорого, дрель дешевле и прочнее. Перф, даже максовый, не рассчитан на выдачу слонячего крутящего момента, в лучшем случае муфта будет срабатывать, в худшем свернёте дорогостоящий SDSпатрон. Если нет денег на дрель, сварите Т-образную ручку и крутите за неё, только дольше. Конструкция работоспособная, проверено.
lev125
lev125
29.10.2006 в 13:51:50
ал99екс написал : Ну и причём тут электрик?
Извините, но это наивысшая степень идиотизма! Электриком вообще-то, называют человека, который хоть что-то должен понимать в электрике! И просто обязан предупредить клиента, о возможном возгорании. Получается, в данном случае этого электрика может заменить любой маляр или разнорабочий (это который за всё берётся). А в остальном (что не касается электрики) Вы правы. :)
aleks1966
aleks1966
29.10.2006 в 18:17:33
2lev125 Спасибо,теперь все стало на свои места.
sasa
sasa
29.10.2006 в 21:05:47
aleks1966 написал : 2lev125 Спасибо,теперь все стало на свои места.
Кстати, сходи-ка ты вот сюда http://www.chzp.ru/nezamerz.php?do=4
ал99екс
ал99екс
Харьков
30.10.2006 в 01:28:41
2lev125 Из контекста не следует, что электрик соорудил это безобразие. Не следует также, что он о нём знал до возникновения проблем. Поэтому я написал, что виноват тот кто это сделал. Электрик, сантехник или сам хозяин - известно лишь автору. Электрик же правильно посоветовал поставить градусник. Возможно, он не знал про спецкабель для труб, это больше в компетенции сантехников.
